Dobrý den, měl bych prosím dotaz na zapojení LEDky na 27V. Předřadil jsem odpor 1,2K 0,6W. Bohužel se vyskytly dva problémy.
1) je, že se odpor zahřívá. Otázka zní jestli stačí dát 1W nebo 2W odpor. 2) Mám dvě takovéto zapojení, které se mezi sebou přepínají a signalizují, které má prioritu. Tedy vždy jedna LED svítí a druhá je zhasnutá, tedy má být. Tady je ten druhy problém, že nezhasne. Na patici jsem naměřil 1,2V a LED svátila cca 30% plného jasu. Pomohl by jste mi někdo prosím se zapojením, třeba tak aby do 5V LEDka nereagovala?
Je tady jeden problém do zapojení nesmím zasahovat a všechny změny mohu provádět pouze v patici, kde jsem již vkládal ten odpor 1,2k. Patice je Ba9S (malý bajonek).
Problém číslo 1 - ten na odporu se ti ztrácí cca 0,5W což je pro 0,6W odpor hranice a bude se zahřívat. Použila bych spíše 1W odpor nebo raději 2W, pokud se vejde.
Problém číslo 2 - jsem moc nepochopila, ale asi bych v tomto případě zkusila použít "LED žárovky" které mají v sobě zdroj proudu a jsou stejně veliké jako klasické žárovičky do těchto patic. Prodává je například Buček v Brně - http://www.bucek.name (dala bych ti přímý odkaz, ale Bučkové mají stránky dosti šílené a navíc s Frames a proto to nejde). Jinak takové "žárovky" se dají koupit i jinde.
Díky za rychlou odpověď, ale.
Problém č 1. S tím odporem jsem si to myslel.
Problém č. 2 No právě. To můj zaměstnavatel nepřežije 8ks po 166Kč. Je pro nějjednodušší koupit obyčejné žárovičky a vůbec ho nezajímá, že vyhřívají ochranný a ovládací kryt a ve výsledku se pak musí koupit celé ovládání za 400kč. Pokud bych si to udělal sám, tak vidím náklady tak do 50Kč za kus, jen sehnat zapojení a seznam součástek.[/b]
Zahřívat se to bude i s proudovým zdrojem. Podle mně jsou dvě možnosti. Použít LED s nízkým příkonem a zvětšit odpor rezistoru.
Druhá možnost je použít nějakou ZD 0,5-1W s napětím cca 13 - 15V v sérii s rezistorem cca 680 - 560 ohmů. To by mělo také zabezpečit, aby to nesvítilo při nízkém napětí. Výkon se rozloží mezi ZD a rezistor.
No právě. To můj zaměstnavatel nepřežije 8ks po 166Kč. Je pro nějjednodušší koupit obyčejné žárovičky a vůbec ho nezajímá, že vyhřívají ochranný a ovládací kryt a ve výsledku se pak musí koupit celé ovládání za 400kč.[/b]
Nejsou to náhodou ČD nebo dneska SŽDC? Něco mi to připomíná...
No ty "žárovičky" jsem viděla i laciněji, takže by to možná šlo.
Ten nápad s nízko příkonovou LED je také dobrý, bude se to celé výrazně méně hřát.
Nápad se ZD je fajn, ale potíž je v tom, jestli se to všechno vejde do toho malého prostoru.
Zaslal: po únor 23 2009, 23:44 Předmět:
Hm to je zaujimave -kazdy tam natrepe jedn odpor...to musel niekto od stola navrhnut a nikto zoskrtat naklady na jeden odpor.. To nikto nepocita z nejakymi spickami v napajani..atd.
Obcas sa cudujem ze to vydrzi vobec nejaku dobu svietit....
Přiznám se, že neznám spolehlivější řešení než ten rezistor. V případě špiček napětí v propustném směru se naprosto nic neděje. Stabilizovat proud LED při napájení více méně stabilním napětím je zbytečné a nic to nepřináší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 24 2009, 16:05 Předmět:
Napěťová špička LEDce neublíží, pokud je v propustném směru a je krátká (řádově milisekundy). Horší to je, když přijde v opačné polaritě - příkladem budiž auto, tam je opačně pólovaných špiček přehršel. Spíš si myslím, že LED v těch kontrolkách odcházejí díky tomu, že modernějším LEDkám stačí pro korektní svícení jen 5mA nebo také 2mA - a ty odpory jsou spočítané na 20mA. Takže ty nízkopříkonové LED se velmi rychle upečou - navíc jim rozhodně při těchto proudech nesvědčí umístění do malých dutin kontrolek, kde se mizerně chladí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
