Buzení v elektrocentrále 4 kW
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 8:01    Předmět: Buzení v elektrocentrále 4 kW Citovat
Potřebuju poradit ,upadnulo táhlo na karburaci a centrála dostala velký točky.Po znovu nastartování to nedává proud.Myslím si že odešlo asi buzení těma točkama.Koukal jsem ze spodu větráním do toho agrgátu a je tam něco jako v altíku u auta,deska a v ní diody.Nemáte někdo schéma co tam je za součástky?Jediný schéma co mám tak je to co přikládám.A ještě dotaz,jak se to nabudí a kam připojit proud na nabuzení?
Díky za radu.
 Soubor:  P1040022.jpg
 Velikost:  157.84 kB
 Staženo:  281 krát
 Soubor:  P1040023.jpg
 Velikost:  168.23 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  P1040024.jpg
 Velikost:  163.76 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  P1040025.jpg
 Velikost:  157 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 8:57    Předmět: Citovat
Máš velkou výhodu , že máš celkové zapojení . Nyní jen obkreslíš desku regulátoru a vytvoříš schema . Vstupují dovnitř všechny tři fáze . Bude tam nějaké usměrnění a vlastní regulace . Ze zapojení regulátoru zjistíš kam jde +a- na buzení a tak po jeho odpojení , a po opravě vlastní regulece , na nějaký krátký čas můžeš trochu rotor nabudit .
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Ty diody jsou rotující usměrňovač. Budí se do svorek 1 a 2 regulátoru. Na tom regulátoru bude štítek, kolik dává pro buzení, v těchto malých centrálách to bývá 17V. Odpoj regulátor a zkus na svorky připojit malé napětí, na vojně jsme to zkoušeli plochou baterií. Pokud bude na výstupu napětí je závada v regulátoru a naopak.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 10:29    Předmět: Citovat
Centrálám taky vadí hodně malý otáčky.Takže ji nenech běhat ve volnoběhu s připojenym regulátorem buzení.Jak nastartuje tak hned plnej plyn.
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Jo točí se to s rotorem ,je to na konci rotoru deska s diodama.Je to mašina kámoše,až dorazí z práce tak to vyzkoušíme nabudit 9V baterkou.
Ono to nejelo na volnoběh když to přestalo šlapat,jak jsem psal.Kámoš to natočil a po chvilce mu vypadlo táhlo ovladací na karburaci,chtěl to hned vypnout vypínačem ale jak to točilo tak asi přeskakovala jiskra i přez vypnutý vypínač a nechcíplo to.Zavřel teda benzín,vyhodil všechny jističe a čekal až zdechne.No a pak už to nedávalo proud,na měřákách mrtvolno.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Nemohlo to roztrhat vinutie alebo privod od zberacov Na rotore ked sa to tak zurivo krutilo ?
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Než zdechla tak to proud dávalo a i na měřákách ukazovalo.Ale pak to nastartoval když zadělal to táhlo a už to nešlo.Tak asi ty diody v buzení.
Erny
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 13:27    Předmět: Citovat
Ten rotor vypadá takto? Je to bez sběračů.
 Soubor:  IMG_0009.jpg
 Velikost:  209.79 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  IMG_0010.jpg
 Velikost:  161.96 kB
 Staženo:  137 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Ano,to je přesně ono.
Erny
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Takhle je zapojený, je to jen odruky Very Happy
Zkus to buzení, jak jsem psal.
 Soubor:  yy.jpg
 Velikost:  114.99 kB
 Staženo:  122 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Kouknu na ty diody,musí to rozebrat.Je to jak tank.
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Po rozdělání to není stejný jako ty fotky ale diody jsou všechny dobrý, je tam ale nějakej kond nebo co to je a vypadá jako když upad drát od něj a po jednom je jen díra.Uvnitř se ale nic nenašlo.Může to dělat ten regulátor?
 Soubor:  xp.jpg
 Velikost:  165.85 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  xp (1).jpg
 Velikost:  152.18 kB
 Staženo:  151 krát
Naposledy upravil xxxe dne po únor 23 2009, 20:34, celkově upraveno 2 krát.
Erny
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Zkoušels to s tou baterkou?
Ten odkaz mi nejde otevřít, můžeš mi to poslat na mail?
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Z baterkou jsem to ještě nezkoušel,laboruju co ty kondy co tam nejsou.Čím se dá nahradit?Nikde v prodeji jsem je nenašel,je to 47k 400V.
(fotky už jsem dodal,nešlo to předtím sem dát)
Erny
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Jsou jenom odrušovací, mělo by to chodit i bez nich.
V principu je to stejné, co jsem kreslil.
Tou zkouškou zjistíš, jestli je budič a generátor O.K.
Pokud ano, tak je to v regulátoru.
P.S. Ty moje fotky jsou ze 7kW.
Naposledy upravil Erny dne po únor 23 2009, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
