Schéma měřiče kapacit
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 0:12    Předmět: Schéma měřiče kapacit Citovat
Neví někdo prosim o nějakém lehkem a dobrém schématu Měřiče kapacit od 1pF do 1000Uf?Chtěl bych si ho udělat.našel jsem na netu toto schéma
http://ok1ike.nagano.cz/rs2/clanky/bastleni/c_metr.htm
docetl jsem se ze meri od 1uf .A jeslti je to dobre schema.Muze nekdo prosim poradit??predem moc dekuji.A taky me zarazilo ponekud.
Jsem zvykly ze se prodavaji vsude tyto merice z LCD displayem a tady je jen jedna LED a voltmetr.
TAk nevim kdybych si to ubastlil jestli by mi to bylo k necemu.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 5:48    Předmět: Citovat
Tak od 1pF asi půjde dost těžko.Asi nepočítáš s parazitní kapacitou samotného obvodu a kabelů ... A lehké schéma v takovém rozsahu měření jsem ještě neviděl.Kdyby jsi uměl mikroprocesory tak by to bylo jiné kafe.Nějaký vyšli v Amárech(Amatérských rádiích)Zkus vyhledávání na www.jirky.webz.cz nebo tak nějak.Tam ti to vyhodí všechny měřiče co vyšly v Amárech.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 5:59    Předmět: Citovat
Měřit to bude, konečně jde o využití měřicí metody vhodné právě pro větší kapacity. Jak přesně, to záleží hlavně na tom, jak pečlivý při stavbě budeš.
Že to nemá displej? No, nemá.
Jak myslíš, že se to dělalo, když jsme si ještě neuměli představit, že by se jednou zobrazovaly přímo číslice?
Zde na systému měřidla nezáleží, takže můžeš přece použít i panelový digitální voltmetr.
Pro měření menších kapacit se raději poohlédni po jiném zapojení. Přece jen se snadněji udělá slušné měřidlo pro určitou menší skupinu hodnot, než zcela univerzální, třeba i trochu méně přesné, přece jen 9 řádů je 9 řádů. Všimni si, že i na dobrých multimetrech je rozsah měření kapacit třeba od 4n do 40u, to je také 5 řádů, ale častěji jako na potvoru potřebuješ zrovna změřit kondík 330uF nebo 27pF.
Edit: Petus už to mezitím napsal jasně.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 7:19    Předmět: Citovat
Už hodně let měřím tímto . Vyšlo někdy 1979 . Nemusíš si pořizovat měřič ESR , tady to ukáže kapacitu elytu jen při malém ESR . Dal jsem obojí do jedné bedny a přepínám měřící systém . Elyty měří v zapojení . Stojí to vedle čítače vlevo .
 Soubor:  DSC00348.JPG
 Velikost:  74.41 kB
 Staženo:  668 krát
 Soubor:  DSC00349.JPG
 Velikost:  56.26 kB
 Staženo:  525 krát
 Soubor:  IMG_0025.JPG
 Velikost:  76.87 kB
 Staženo:  438 krát
pauly55
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 11:22    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
diky vsem za prispevky.zkusim toto zapojeni.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 9:44    Předmět: Citovat
na male kapacity je najlepsi rezonancny merac kapacity, je presnejsi a neovplyvnuju ho zaradene rezistory v obvode.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Vážený příteli , kdy Tě naposledy rozhodilo , že jsi měl kond 3j4 místo 3j3 . A výše uvedeným měřákem vidím perfektně rozdíl +-0,2pF .
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Co rikate na tenhle měřák kapacit.vypadá velice chytře.
xAR11_2005.pdf
 Soubor:  xAR11_2005.pdf
 Velikost:  576.63 kB
 Staženo:  708 krát
pauly55
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 11:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Porsím te mohl bys mi poslat celou tu stranku s tim merakem a i s nejakym popisem prosim????
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Podle me vyšel taky pěkný měřič kapacit v amaterské rádiu 1988 v čísle 1. Co myslíte ostatní?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Já nyní stahuji a napaluji na CD-čka Amaterské radia.Při zběžném prohlížení jsem natrefil na"Přesný a jednoduchý měřič LC".
Je to převzaté a volně přeložené z "ELEKTORU"č.2/1992
Uveřejněné v "ELECTUS" roč.93 str.11
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 23:18    Předmět: Citovat
Takze, toto je moj merac kapacity (do 470uF) a merac ESR (obe v jednej krabicke).
Navod na merac kapacity mam zo stranok http://elm-chan.org/works/cmc/report.html a http://svetelektro.com/clanky/digitalny-merac-kapacity-s-attiny2313-295.html.
Nepodarilo sa mi vsak kupit displeje so spolocnou anodou a bodkami, preto tie upravy (nemali ani SMD LED).
Program som uz ako tak upravil - akurat mi inverzne funguju desatinne bodky a kalibracne udaje sa neukladaju do EEPROM. S AVR a vlastne s mikroprocesormi sa zoznamujem este len asi tyzden a pri VS nemam vela casu, takze mi to este chvilu potrva (ale je to vyzva a naucim sa nieco nove)
Merac ESR je stary znamy s TL074 ci TL084 tolko krat omielany tu na bastlirne.
 Soubor:  1-1.jpg
 Velikost:  29.43 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  2-1.jpg
 Velikost:  23.81 kB
 Staženo:  188 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 1:49    Předmět: Citovat
Ono inverzne, pripadne blbe ti toho funguje vic...to posledni cislo ma byt asi 4, ne? Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 7:05    Předmět: Citovat
Ee podla mna to ma dobre. to ukazuje 10,7 mikro faradu.
I ked ten kondik je nejaky prejedeny Very Happy
byKiVi
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Kondik je 10uF.
Prejedeny nie je Very Happy, akurat ako som uz pisal, nejde kalibracia a bolo to fotene pod ziarivkou tak preto tie odchylky (merac neznasa ziarivky, tyristorove spinanie a pod. Skusim este odtienit).
Prinajhorsom byvam na "skok" od Ukrajiny, ak bude treba, tak si zajdem po paletu ziaroviek a na EU mozem zvysoka .... (uz vidim ako ziarivka na WC vydrzi proklamovanu dobu zivotnosti - ale to je uz ina rozpravka).
