Zaslal: po únor 23 2009, 8:01 Předmět: Buzení v elektrocentrále 4 kW
Potřebuju poradit ,upadnulo táhlo na karburaci a centrála dostala velký točky.Po znovu nastartování to nedává proud.Myslím si že odešlo asi buzení těma točkama.Koukal jsem ze spodu větráním do toho agrgátu a je tam něco jako v altíku u auta,deska a v ní diody.Nemáte někdo schéma co tam je za součástky?Jediný schéma co mám tak je to co přikládám.A ještě dotaz,jak se to nabudí a kam připojit proud na nabuzení?
Díky za radu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 23 2009, 8:57 Předmět:
Máš velkou výhodu , že máš celkové zapojení . Nyní jen obkreslíš desku regulátoru a vytvoříš schema . Vstupují dovnitř všechny tři fáze . Bude tam nějaké usměrnění a vlastní regulace . Ze zapojení regulátoru zjistíš kam jde +a- na buzení a tak po jeho odpojení , a po opravě vlastní regulece , na nějaký krátký čas můžeš trochu rotor nabudit .
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: po únor 23 2009, 9:09 Předmět:
Ty diody jsou rotující usměrňovač. Budí se do svorek 1 a 2 regulátoru. Na tom regulátoru bude štítek, kolik dává pro buzení, v těchto malých centrálách to bývá 17V. Odpoj regulátor a zkus na svorky připojit malé napětí, na vojně jsme to zkoušeli plochou baterií. Pokud bude na výstupu napětí je závada v regulátoru a naopak.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2587 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po únor 23 2009, 10:29 Předmět:
Centrálám taky vadí hodně malý otáčky.Takže ji nenech běhat ve volnoběhu s připojenym regulátorem buzení.Jak nastartuje tak hned plnej plyn. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Jo točí se to s rotorem ,je to na konci rotoru deska s diodama.Je to mašina kámoše,až dorazí z práce tak to vyzkoušíme nabudit 9V baterkou.
Ono to nejelo na volnoběh když to přestalo šlapat,jak jsem psal.Kámoš to natočil a po chvilce mu vypadlo táhlo ovladací na karburaci,chtěl to hned vypnout vypínačem ale jak to točilo tak asi přeskakovala jiskra i přez vypnutý vypínač a nechcíplo to.Zavřel teda benzín,vyhodil všechny jističe a čekal až zdechne.No a pak už to nedávalo proud,na měřákách mrtvolno.
Po rozdělání to není stejný jako ty fotky ale diody jsou všechny dobrý, je tam ale nějakej kond nebo co to je a vypadá jako když upad drát od něj a po jednom je jen díra.Uvnitř se ale nic nenašlo.Může to dělat ten regulátor?
Zaslal: po únor 23 2009, 20:41 Předmět:
Jsou jenom odrušovací, mělo by to chodit i bez nich.
V principu je to stejné, co jsem kreslil.
Tou zkouškou zjistíš, jestli je budič a generátor O.K.
Pokud ano, tak je to v regulátoru.
P.S. Ty moje fotky jsou ze 7kW.
Naposledy upravil Erny dne po únor 23 2009, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
