Převodník 230V/50Hz na 120V/60Hz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Probůh, máš v tom trafo na 120V, co chceš fotit na plošáku ?
Nejrozumnější varianta je dát to do ruky někomu, kdo tomu rozumí, trafo nechat převinout na 230V, primární čát předělat (pojistka, ev. odrušovák, softstart, izolace...) a je to. Taky existuje možnost originální trafo pro EU(UK variantu sehnat...
Wik
Založen: Sep 05, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak to jsi mě nepotěšil, říkal jsem si, že to asi nepujde, když je to trafo na 120V, no nic. Neznáš někoho,kdo by se mi na to podíval? Jsem z Havířova. Nevím, kolik si berou za převinutí trafa, aby to nebylo více než koupit nové. Napadá mě jen Cimbala z VALMEZu.
Takže mám tyto možnosti:
1 - koupit toto síťové trafo 240V/120V(3kVA),které by mi zesik stopro utahlo. http://www.aukro.cz/show_item.php?item=561787381. Cena je dobrá, ale váha nee (25kg) a navíc by se mi nosit další krabici nechtělo. Jediné plus je to, že bych nemusel nic přeďelávat v primární části.
2 - nechat si převinout toroid co je v zesiku + předělat primarni obvod
3 - nechat si toroid vyrobit + předělat primarní obvod
4 - nechápu, jaké trafo EU/UK máš na mysli...to v bodě č. 1?
Díky
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 17:37    Předmět: Citovat
To máš jedno, jestli ti na zakázku namotají 230V/120V nebo přímo vhodný toroid do zesu. Takže asi tudy Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Jsem z Ostravy, což není daleko.
Cimbala má navijárnu na trafa ? Odkdy ? Laughing
Eu trafo je evropská verze trafa pro tenhle Mackie, možná by šel jako ND sehnat.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Tak ako bolo vyššie povedané. Trafo je iba na 120 V, takže buď ho necháš previnúť, alebo objednáš nové. Zosilňovač ti dá 2 x 500 W do 4 Ohm alebo 1260 W do 4 Ohm v mostíku preto potrebuješ cca. 1400 W trafák. Sek. napätia si zisti pripojením na nejaký zdroj 120 V (sekundárnu stranu odpoj, primárnu stranu nechaj, je tam softstart), prúdy na 240 V si potom prepočítaj z výkonu. Také trafo bude drahé jak sviňa tak si nachystaj veeľa koruniek
Na primárnej strane veľa prerábania nie je, vymeníš 7 odporov.
Ak potrebuješ servis. manuál daj email, pošlem ti ho.
Wik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Díval jsem se na nějaké firmy, které vyrábí toroidy. Dle rozměrů a váhy mého toroidu (D=145mm, V=45mm, m=5kg) jsem ho porovnal s vyráběnými toroidy a zjistil jsem, že by měl mít výkon kolem 500W, což je strašně málo. Porovnával jsem to asi ve 3 firmách a všude to vyšlo přibližně stejně. Tak teď jsem z toho v rozpacích. Dle katalogů vyráběných toroidů jsem zjistil, že toroid o výkonu 1500W váží okolo 13kg a průměr 250mm. Takové trafo by se mi do zesu nevešlo ani náhodou - vejde se mi tam trafo max o průměru 160mm.
V návodu je napsáno, že při zatížení zesilovače na 2 Ohmy stačí jistič s hodnotou 8A/120V, což je 960W.
Ještě jsem vyfotil detailní technické parametry zesilovače - je tam spousta různých výkonů,ze kterých jsem teď absolutně zmaten. Shocked
http://img408.imageshack.us/img408/5907/technickparametrymale.jpg
Ke zdroji 120V bohužel přístup nemám, takže mi asi nezbývá než trafo poslat do nějaké firmy, kde toroidy vyrábějí a zjistit výkon a potom si nechat vyrobit podobný s naměřenými parametry.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Podle mě trafo v zesilovači je proto tak malé, že sice může dávat výkon třeba 2,5kW, ale určitě ne trvale. Vydrží to třeba 10minut. Výrobce asi potají předpokládá, že nikoho nenapadne brát generátor sínusovky a krmit zesilovač na plné kule půl dne. Po dobu nutnou ke změření uvedených katalogových hodnot (několik minut ) to přežije. Možná má zesilovač tepelnou pojistku, kdyby opravdu někdo začal zkoušet výdrž při plném konstantním výkonu.
Transformátory od našich firem, které se ti zdají strašně veliké , jsou však počítány na skutečně TRVALÝ konstantní výkon, s přirozeným chlazením, takže vycházejí mnohem bytelnější.
Fyzikální zákony platí tady i tam, takže podobně rozměrný toroid na 230V bude mít přibližně stejný výkon jako americký na 120V.
Američani mají menší výhodu v 60Hz, což umožňuje mírně výkon při stejných rozměrech trafa, než při 50Hz (rozhodně ne 4 krát!). Jestli je v tom zesilovači ještě ventilátor, taky to umožní ždímat trochu víc watů.
Při buzení hudebním signálem si zesilovač a trafo semtam odpočine,takže to nějak funguje.
gino
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Čo sa týka sek. napätí, za usmerňovačom ma byť +-80V a +-90V. Je tam usmerňovač dvojcestný, takže z trafa by ti malo liezť 2 x 72V a 2 x 81V ak sa nemýlim.
Trafo tam daj menšie a zníž citlivosť zosilňovača. Polovičný výkon by ti mal bohate stačiť ak neozvučuješ nejaké veľké akcie.
Wik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 22:13    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tepelná pojistka i ventilátor tam je. Tento zesilovač má velmi kvalitně provedené chlazení pomocí větracího tunelu.
Je tedy pravděpodobné, že toroid má výkon do 1000W. Pokud jsem to dobře pochopil, i přesto že má toroid výkon 1000W, může ze sítě odebírat i větší výkon ve špičkách nebo po krátkou dobu? Ptám se kvůli toho, že kdybych si koupil tranformátor z 230V na 120V o výkonu 1000W a na něj zapojil zesík, asi by to nestíhal a mohl se spálit? V parametrech zesilovače píšou že na max po krátkou dobu může dát i 2,5 kW. V tom případě bych musel mít síťové trafo o výkonu aspoň 3kVA. Zesilovač ještě nejspíše obsahuje Gretzův můstek (4 velké kondenzátory) a ty by měly výkonové špičky pojmout a tím pádem snížit zatížení trafa. Je má myšlenka správná? Omluvte mne za laické otázky.
Wik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 22:31    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
Výkon v žádném případě snižovat nechci. Chci si ještě kupovat další zesilovače, protože mi výkon pořád chybí. Nejslabší reprobedny mají 350W/8Ohm, které bych chtěl tímto zesíkem uživit. Správně by měl být zesilovač alespoň 1,5 x silnější než výkon beden, aby měla reprosoustava dostatečnou kvalitu a dynamiku a neničily se repráky při zkresleném signálu ze zesilovače. Proto snížení výkonu nechci připustit.
Nad menším trafem ani neuvažuju, naopak. Vlezl by se mi tam toroid o něco málo větší i vyšší.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 22:47    Předmět: Citovat
A vleze do té bedny i nějaký silnější a lépe chlazený zesilovač ? Rolling Eyes
gino
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Wik napsal(a):
Preboha to máš odkiaľ. Question Vieš čo sa stane s bedňou keď do nej pustíš 1 a pol násobok menovitého príkonu.
Naposledy upravil gino dne po únor 23 2009, 23:01, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 22:55    Předmět: Citovat
Píše to sice blbě, ale je to zhruba pravda, výkon PA zesilovače je vhodné mít cca 2x, někdy i 4x vyšší než příkon reproduktorů.
gino
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Abeceda NF Techniky - Wirsun, Siegfried, strana 142:
Doporučuje se, aby maximální příkon reproduktoru nebo soustavy byl 2 krát vyšší než zesilovače. Tím se dosáhne nejenom vyšší provozní spolehlivosti, ale i nízkeho činitele zkreslení.
Alebo som zaspal dobu???
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 23:14    Předmět: Citovat
Jo, zaspal jsi dobu. Ta knížka je z jakého roku ? A k jaké technice se vztahuje ?
Strana 2 z 4
