Zaslal: po únor 13 2006, 8:33 Předmět: Tesla Color 419 - zlobí ovládání hlasitosti
A to asi od poloviny dráhy potenciometru. TV se přímo na mě rozeřve až se o člověka pokusí infarkt. Je to TV babičky a ta by to nemusela přežít. Už je tam 2. potenciometr 10K (samo že zase ze starší TV) ale chová se to naprosto stejně. Nesouvisí to nějak s AVC?
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po únor 13 2006, 10:06 Předmět:
Zkoušel jsem to teď na TVP Tesla Color 416 a na rozumnou hlasitost se dostanu pootočením hřídele potenciometru maximálně o 90˚, pak už to hrozně řve, jde to sice relativně rovnoměrně,ale dost rychle.
Je to podle mne dělané na to, že tímto potenciometrem nastavíš jednou základní hlasitost po zapnutí TV a pak to už ovládáš dálkovým ovládáním. Takže to podle mne není chyba, ale vlastnost. Pokud se to používá výhradně bez DO, pak jedině dát k potenciometru rezistor, resp. to rozdělit na potenciometr a rezistor, aby ses nedostal nad určitou hlasitost (je to prvotní nápad).
Zaslal: po únor 13 2006, 17:43 Předmět:
Aha, tak promiň. Já žil v domnění, že 419 je prakticky novější typ 416ky a má to stejné vymoženosti. Měl jsem vyhrabat nějakou starou přílohu AR a podívat se do specifikace.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 13 2006, 19:04 Předmět:
416 a 419 a vůbec celá tato řada jedno jsou, liší se jen tím, že mají DO, nebo mechanickou předvolbu, SCART, 430 pak napěťovou syntézu. Ve své době tam byly hlavně cenové rozdíly. Hlasitost je ovládaná IO MDA4290, je na stejné desce jako A2030, potenciometr ovládá jen stejnosměrné napětí. Zkus si někde na sběrňáku z rozbité televize vzít celou desku, co to udělá. Tady je odkaz na MDA4290 http://www.io.freehosting.cz/036.gif
Místo P 10K dej NOVÝ !!!! potenciometr 4K7/N - lineární,G tady nelze použít!.R 608 - 10K a P 609 tvoří R dělič ze zdroje
+ 12V,regulace tu je tedy v rozsahu 0 - 6V,v případě *úpravy* se změní
dělící poměr cca 1 :3,takže regulace 0 - 4V,to už by *řvát* nemělo.
D2 je součástí obvodu * umlčovače šumu*s hlasitostí vůbec nesouvisí,odpojuje se když zvuk nepravidelně VYPÍNÁ.Pokud se podíváš na stránky * www.kacha.cz * najdeš zde schema modulu *O*,který je v podstatě stejný u všech televizorů této řady./416,425,419 atd./
Detekce ZMF je provedena IO IC2 - MDA4281 a NF signál z tohoto IO
je vyveden z vývodu č./11/.A R trimrem 4K7 se zde dá nastavit
*ROZSAH* regulace hlasitosti...maximální hlasitost,kterou můžeš nastavit
potenciometrem regulace zvuku.Samotný průběh regulace je dán
použitým potenciometrem,jeho charakteristikou,je rozdíl mezi a G a N.
takže velikost hlasitosti se nastaví na modulu OMF a průběh - plynulost
regulace je dána vlastním potenciometrem.
Když už se opravuje televizor,aby hrál,měly by se používat nové,originál náhradní díly..někdo je *šetřílek*,vykuchá kdejaký vrak a pak se diví,že to nejde,jak by mělo.Něco jiného je, když je snaha *probudit* k životu
nějakou *stařenku*,kde cena součástky přesahuje vlastní cenu TV,
tam už se *fantazii* meze nekladou...
Nový potenciometr *4K7/N* stojí cca 15 Kč,dá se koupit i s krátkou osičkou,tak tady snad už by neměl být žádný problém.
Někdy je problém s osičkama u nových potenciometrů a tak to řeším rozebraním starého. Ten vyčistím napružím a po zašroubování vezmu delší drát a všechny pouzdra všech potenciometrů pospojuji, aby byly kvalitně užemněny jejich spodní konce.
Ona už je to trochu *historie*.Propojit kostry u ovládacích P,pořádně *uzemnit*,to se u 419 dělalo...při *volné* kostře zvukového P si telka
taky občas *zařvala..ale předchozí uvedené taky platí.
Podobný problém býval u Oravana .U COLOR 424,COLOR 110 ST,tam
zase krásně hučel zvuk a taky stačilo propojit poťáčky...
Dobrý sprej je dobrý,ale kostru žádný sprej neopraví.Držák v telce
je z pozinkovaného plechu,vlastní potenciometr aluminiový/jak ta lžička !!/
a časem mezi plechem kostry a vlastním tělesem uvolněného potenciometru vzniká odpor přechodový,kde pak dochází ke špatnému
kontaktu a právě změna uzemnění potenciometru zvuku má za následek
náhlé zvýšení hlasitosti při otáčení potenciometrem !! Nemusí být žádné lano,staší drátku kousek,propojit kostry a je to OK.Někdy se právě tyto obě závady spojí,kdy je chrastící /vynechávající/ potenciometr a k tomu ještě špatné zemnění...je to nenáročná ,krásná práce,lepší než nějaké
vysazovačky na desce s SMD součástkami...dávno,dávno již tomu.
