Panasonic TX-21AS1c euro 4
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 9:43    Předmět: Panasonic TX-21AS1c euro 4 Citovat
Zdravím vás.Zdroj mi dává místo 130V 145V.Kontrola optočlenu,r,c,SE130.
Mám podezření na STRF.Potreboval bych to potvrdit.Díky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 12:14    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
Je to naprazdno alebo pod zatazou?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 12:35    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
STRF je určitě dobrý.
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Zkontroluj C816. a i ty kondíky ve ZV za optočlenem.
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Musí tam byť stále nap. 130V, skúsil si vymeniť SE130?
paca123
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Vždyt píšu.Se 130 jsem vyměnil,c816 jsem vyměnil.optočlen vyměnil.
To strfko má řízení zdroje uvnitř.Je to pouze závyslé na optočlenu.Tak právě si nejsem jistý.Nemám ho skladem tak bych ho musel obědnat.Každopádně děkuji.
komeky
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Sorry, teraz som si pozrel zapojenie, môže tam byť podľa manualu 148V, meniť sa dá nap. zmenou hodnoty R811.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Ten optočlen je snad něčím řízený. Tak projdi i tenhle obvod.
Edit : není tam jen Ten I.O. Co ta zenerka a napětí 15V je vpořádku?
paca123
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Jo tonení špatnej nápad.Ty r 811,810 mohou pod napětím změnit hodnotu.
Ten optočlen je řízený pouze tím málým obvodem.To je v pohodě.Ale ty Rka můžou měnit odpor pod napětím. Vřelé dík každému.
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 16:42    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
Jestli chováš takovéto iluze do života , pak budeš prašeredně zklamán . To co se domníváš , je pouze snůškou pitomostí , nic víc .
Zdravím Ivan
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 22:25    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
Odpor je to poslední,co by měnilo hodnotu. Většinou se přeruší úplně.Pro Tebe jsou důležité napětí,od kterých se odvozuje měření pro ZV přes optočlen.Podívej se,se kterými napětími spolupracuje ten IO a snad Ti to dojde.
paca123
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 5:36    Předmět: Citovat
To jste se fakticky nikdy nesetkaly s tím,odpor změní hodnotu.Škoda
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 7:20    Předmět: Citovat
No ještě jsem se nesetkal s tím,že by jí zmenšil,to je fakt Wink
paca123
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Ale já přeci nikde netvrdím,že by ji zmenšil.To je samozřejmě hloupost.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 10:45    Předmět: Citovat
zo zmenov hodnoti odporu som sa stretol nevsak pri tejto telke.
