Zaslal: út listopad 25 2008, 15:00 Předmět:
Hej je:
kód:
http://rapidshare.com/files/167250508/eagle52.rar
Heslo: Raptor181 _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9048 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 25 2008, 20:04 Předmět:
Uz je verze 5.3.0 a navic v te verzi od Raptora181 je nejakej vir (dle AVG 8.0 Dropper.Crypter). Zajimavy je, ze ne v cracku, ale normalni instalaci. V original verzi z FTP CadSoftu nic neni a navic je o 300 kB vetsi, tak radsi bacha.
Zaslal: út listopad 25 2008, 22:57 Předmět:
Mne na ESET Smart Security nic nepise... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: út únor 24 2009, 13:57 Předmět:
kaarfii napsal(a):
Mám 5.2.0. Je verze 5.3.0 lepší? Jde mi hlavně o knihovnu součástek.
To prechazite kvuli soucastkove zakladne na vyssi verze? Proboha!
Pouzivam neustale v4.11 a na nic si nestezuju...jaky mas vyhody v soucastkovy zakladne? Co pribylo za poslednich 5 let za uplne nove "bezne" obvody? Vsechno ma stejny pouzdra, zadny novinky v pouzdrech nejsou, pouze nejaky inovace. Spousta toho je ke stazeni na cadsoft.de. A ty atypy stejne v knihovnach nejsou, musis si to nakreslit sam. Tyhle honby za vyssima verzema nechapu _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jo tak té honbě nerozumím kvuli knihovnám které jsou stejné a ten zbytek se dá přímo stáhnout z jejich stránek Já musel onehdá přejít na verzi 5.0.0 z 4.16 se kterou jsem začínal kvuli tomu, že mi tak čtyřka přestala z ničeho nic fungovat. Tak jsem zkusil tu pětku a ta šlapala a do ted mi šlape
Založen: Jun 12, 2008 Příspěvky: 60 Bydliště: okr. Trutnov
Zaslal: st únor 25 2009, 14:33 Předmět:
Já nejsem v tom ještě natolik zběhlej, abych si vytvořil efektivně novou součástku. Při vytváření více kusů mi to zabere hodně času.
A navíc všechno tam není, hlavně co se týče mechanických dílů jako spínače, potenciometry, konektory apod.
Tím spíš se vyplatí se to naučit, třeba právě místo instalování deseti nových verzí.
Zaslal: st únor 25 2009, 20:44 Předmět:
Andrea napsal(a):
kaarfii napsal(a):
Vždyť taky na tom makám, když se dá! Ale nemám na to tolik času jak bych chtěl.
Já jsem třeba používal verzi 4.11 ale kvuli použití knihoven od paji z netu jsem byl nucen prejít na verzi 4.13 ale otu jsem přišel tak jsem byl nucen přejít na verzi 4.16r2 jinak by me vyhověla verze 4.11 maximalně jako štěpovi
