Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po únor 23 2009, 20:12 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
Stačilo by, kdyby ti šmejdi šikmovoký dali ty čtyři tranzistory ven a bylo by po starostech.
Nicméně, našel jsem dodavatele v UK, který by do dvou týdnů sehnal samostatnej hybryd 4921QP1024A. Chce za něj 55 GBP plus dépéhá a pošta.
Co vy na to ? Půjdem do toho? Kolik jich vezmem ? Vagón ?
Jestli jsi schopny zajistit doruceni do Londyna na letiste, ev. to muzu nekde v Londyne vyzvednout. Prosti tyden ve stredu tam letim na skoleni, ale nevim kolik budu mit casu. Zapltit bych to mohl hotove, 55GBP+VAT nebude problem
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 23 2009, 21:44 Předmět:
Ale na to bych dával velkej pozor,jestli chceš měnit jen ten hybrid, preventivně vyměň veškerý SMD elektrolyty, ty to nejspíš způsobily a totéž na té desce naproti, na druhá straně televize. Většinou ta odejde tak měsíc dva po týhle. Měl jsem přesně tohle na servise. Tyhle hliníkový bastardi můžou za pěkný množství závad všeho možnýho, vysychaj dřív, než běžný elyty, takže si s tím trochu pohraj a naletuj tam klasický radiální kondry, i když to bude piplačka. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 23 2009, 21:53 Předmět:
kybler napsal(a):
Ty hybridy odcházej, protože sou špatně navržené a přehřívají se. Nikdy neodejde Z_SUS kvuli Y_
Zaslal: po únor 23 2009, 21:57 Předmět:
Chtěl jsem říct, že ty dvě desky maj přibližně stejnou životnost, čas smrti jedný se nebude moc lišit od času druhý. Schválně zkus odletovat pár kondrů z vadný desky blízko chladiče a změř je, tak polovina jich nebude mít ani 50% kapacity a určitě tam najdeš i ňáký s nanofaradama _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: po únor 23 2009, 22:54 Předmět:
kybler napsal(a):
Na Z Bordu zadne kondíky neodcházejí... to mi připomíná ZSlabeho. Prostě je jen problém s tím IPM
Zaslal: út únor 24 2009, 6:47 Předmět:
Říkejme tomu radeji deska výkonového budiče displaye,deska vertikálního rozkladu,i když to nebude znít tolik odborně...A ty kondry opravdu odcházejí,věř mi,výměně celých desek se vždycky snažím do poslední chvíle vyhnout,takže co opravit jde,to se opravuje. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 24 2009, 10:36 Předmět:
Hm, ja u elitov meriam ako prvé ESR...
Ne každej měřák to umí.Když naměřím u elytu na 120Hz pod 70% kapacity a u menších na 1kHz pod polovinu,jde ven. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 24 2009, 11:20 Předmět:
kybler napsal(a):
deska vykonového budiče displeje hmm hmm druhy zslaby
Zaslal: út únor 24 2009, 12:32 Předmět:
Jak jinak tomu říct? Generátor vysokého napětí? Tak jsme tomu u nás říkali, každej věděl o co jde, ale je tam jen okolo 200V (nechytejte mě za slovo, opravuju, co sem kdo donese, není to tu žádnej specializovanej servis), abych tu nebyl za hlupáka, tak jsem raději napsal "budič" _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: st únor 25 2009, 5:39 Předmět:
kybler napsal(a):
njn ja se zase musim pochlubit. Před 18 měsíci jsem byl v koreji na školení LED Podsvícení a tedka pojedu na OLED
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st únor 25 2009, 7:54 Předmět:
kozoka napsal(a):
Souhlasím a podepisuju v plnym rozsahu. Maji to blbě navržený.
Což ty tranzistory nahradit ? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Strana 2 z 3
