Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po únor 23 2009, 5:48 Předmět:
Tak od 1pF asi půjde dost těžko.Asi nepočítáš s parazitní kapacitou samotného obvodu a kabelů ... A lehké schéma v takovém rozsahu měření jsem ještě neviděl.Kdyby jsi uměl mikroprocesory tak by to bylo jiné kafe.Nějaký vyšli v Amárech(Amatérských rádiích)Zkus vyhledávání na www.jirky.webz.cz nebo tak nějak.Tam ti to vyhodí všechny měřiče co vyšly v Amárech. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 23 2009, 5:59 Předmět:
Měřit to bude, konečně jde o využití měřicí metody vhodné právě pro větší kapacity. Jak přesně, to záleží hlavně na tom, jak pečlivý při stavbě budeš.
Že to nemá displej? No, nemá.
Jak myslíš, že se to dělalo, když jsme si ještě neuměli představit, že by se jednou zobrazovaly přímo číslice?
Zde na systému měřidla nezáleží, takže můžeš přece použít i panelový digitální voltmetr.
Pro měření menších kapacit se raději poohlédni po jiném zapojení. Přece jen se snadněji udělá slušné měřidlo pro určitou menší skupinu hodnot, než zcela univerzální, třeba i trochu méně přesné, přece jen 9 řádů je 9 řádů. Všimni si, že i na dobrých multimetrech je rozsah měření kapacit třeba od 4n do 40u, to je také 5 řádů, ale častěji jako na potvoru potřebuješ zrovna změřit kondík 330uF nebo 27pF.
Edit: Petus už to mezitím napsal jasně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 23 2009, 7:19 Předmět:
Už hodně let měřím tímto . Vyšlo někdy 1979 . Nemusíš si pořizovat měřič ESR , tady to ukáže kapacitu elytu jen při malém ESR . Dal jsem obojí do jedné bedny a přepínám měřící systém . Elyty měří v zapojení . Stojí to vedle čítače vlevo .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 28 2009, 21:09 Předmět:
Já nyní stahuji a napaluji na CD-čka Amaterské radia.Při zběžném prohlížení jsem natrefil na"Přesný a jednoduchý měřič LC".
Je to převzaté a volně přeložené z "ELEKTORU"č.2/1992
Uveřejněné v "ELECTUS" roč.93 str.11
Založen: Sep 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: Zvolen
Zaslal: so únor 28 2009, 23:18 Předmět:
Takze, toto je moj merac kapacity (do 470uF) a merac ESR (obe v jednej krabicke).
Navod na merac kapacity mam zo stranok http://elm-chan.org/works/cmc/report.html a http://svetelektro.com/clanky/digitalny-merac-kapacity-s-attiny2313-295.html.
Nepodarilo sa mi vsak kupit displeje so spolocnou anodou a bodkami, preto tie upravy (nemali ani SMD LED).
Program som uz ako tak upravil - akurat mi inverzne funguju desatinne bodky a kalibracne udaje sa neukladaju do EEPROM. S AVR a vlastne s mikroprocesormi sa zoznamujem este len asi tyzden a pri VS nemam vela casu, takze mi to este chvilu potrva (ale je to vyzva a naucim sa nieco nove)
Merac ESR je stary znamy s TL074 ci TL084 tolko krat omielany tu na bastlirne.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 01 2009, 1:49 Předmět:
Ono inverzne, pripadne blbe ti toho funguje vic...to posledni cislo ma byt asi 4, ne? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne březen 01 2009, 10:53 Předmět:
Kondik je 10uF.
Prejedeny nie je , akurat ako som uz pisal, nejde kalibracia a bolo to fotene pod ziarivkou tak preto tie odchylky (merac neznasa ziarivky, tyristorove spinanie a pod. Skusim este odtienit).
Prinajhorsom byvam na "skok" od Ukrajiny, ak bude treba, tak si zajdem po paletu ziaroviek a na EU mozem zvysoka .... (uz vidim ako ziarivka na WC vydrzi proklamovanu dobu zivotnosti - ale to je uz ina rozpravka).
