Alternativní schema zdroje 0-35V/7A
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 13:56    Předmět: Alternativní schema zdroje 0-35V/7A Citovat
Myslím, že tohle zapojení stabilizovaného zdroje tady ještě nebylo publikováno, takže ho sem pověsím dřív, než zase zapomenu, kde jsem ho viděl.
Zbytek viz katalogový list LT1083
 Soubor:  st_zdroj.jpg
 Velikost:  80.25 kB
 Staženo:  1128 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Fakt zajímavé. V klidu prostuduji.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Zdroj s tyristorovým předregulátorem jsem tu dával asi před rokem, ale bez valného zájmu. Tohle je ovšem s modernějšími součástkami.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 6:09    Předmět: Citovat
To bylo toto vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134590#134590 - připadá mi to, že tazatel očekával tři součástky a vyděsilo ho schéma. A taky rušení se nějak nedořešilo.
Ale jinak je to určitě cesta, jak omezit tepelné namáhání stabilizátoru.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 10:20    Předmět: Citovat
No za odskusanie by to stalo, mam doma uz davnejsie trafo 24V/25A a neviem co s nim tak by som to na neho vybalil Laughing Akurat by to trebalo fest upravit (vykonovo).
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Pěkné, ale bude to asi dost drahota. Pokud nepočítáš trafo, tak jenom za LT1083 + ty dva komparátory 1011 si připrav alespoň tak cca 500,-
Killroy
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Ty komparátory by měly jít nahradit nějakou řadou LM111 . Ale výsledkem (snad) bude zdroj, co v horkém létě nevzplane. A pro LT skočí ke konkurenci, jsou levnější Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Ještě jedno schema.
 Soubor:  lt1083_3.png
 Velikost:  19.87 kB
 Staženo:  256 krát
