Panasonic DMC-LZ1 sám se zapíná
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 17:52    Předmět: Panasonic DMC-LZ1 sám se zapíná Citovat
Zdravím všechny mam problémeček s timhle fotákem.
Prostě vypínač je vypnutý a najednou z ničeho nic se sám zapne a zase vypne v různých časových intervalech zkoušel sem poklepávat na vypínač ale nic se nedělo,prostě si dělá co chce,nevíte co s tim může bejt popřípadě jak ho šetrně rozebrat a na co se podívat,proměřit?
Foťák sem ještě rozebranej neměl,ale nebojte sem docela šokovnej. Smile
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Rozebirani neni ani takovy problem...uz jsem tenhle kram opravoval, ale s jinou zavadou. Na bocich jsou sroubky, pak byly jeste snad nejaky zespoda a rozloupnout to ve dvi. Displej byl pridelany ke krytu. To je asi tak vsechno, co si pamatuju, uz to je nejaky rok.
Ta zavada skoro vypada na nejaky studenak u pull rezistoru(pokud tam nejaky jsou). Projed cestu od vypinace, treba neco najdes.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Co takhle oxidace? Nezmokl řádně, nebo neutopil jsi ho?
PTAZZ
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
No právě že vůbec chovam se k nemu jako by to byl muj vlastní. Smile
Už to jednou dělal,potom to na nějakej čas přestalo,no a teď zase,vyndaváme z něj baterie,manželka se ho skoro bojí. Very Happy
No když nebude zbytí tak ho zkusim rozkuchnout.
Já jenom abych věděl jak jednoduše,nebo složitě se dá rozebrat.
Tak díky.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Našiel som manual od DMC-TZ1 ,možno to bude podobné
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/39212/Panasonic_DMC-TZ1.html
