Akuvrtačka zapojení
modrej
Založen: Jul 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 22:02    Předmět: Akuvrtačka zapojení Citovat
Akuvrtacka.Nemá někdo schema spouště akuvrtačky?Vyhořel mě tam transistor a nelze zjistit typ.Byl v místě popisu propalený.Díky[/b]
auja
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 0:58    Předmět: Citovat
V první řadě bys měl napsat o jakou akuvrtačku jde.
Kdysi jsem řešil stejný problém. Tranzistor v regulátoru byl ohořelý a rozpůlen na dvě poloviny. Nastalo laborování, vyzkoušel jsem BUZ11. Vrtačka jela možná minutu (při dotahování šroubu) a konec. BUZ11 (50V, 30 A) se neosvědčil, nakonec byl použit výkonnější IRF3205 (55 V, 110A). Záleží jaká aku je, napětí, výkon. Já opravoval vrtací kladivo Bosch. Akumulátor 24V. Na malou vrtačku 12V by mohl postačit i BUZ11.
modrej
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 16:58    Předmět: Akuvrtačka zapojení Citovat
Jedná se o typ Metabo na 12 V který má na zadní části ještě malý vypínač.Je zajímavé,že ta vrtačka šla i s tím spáleným transistorem ale v místě toho tran.se hřála a měla velký odběr proudu.A má asi i elektrobrzdu.Hádám, že ten vypínač je na přepínání rychlosti.Měl jsem spoušt částečně rozebranou a krom tahového potáku je tam i destička s elektronikou.Proto by mě zajímalo zapojení. [/b]
auja
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Schéma nemám.
Pokud si dobře vzpomínám, v kladivu byl vypínač s regulátorem složen v jeden modul. Modul se nedal rozšroubovat, musel se rozřezat nožem. Po rozdělání se vše rozpadlo na mnoho částí. Byl to docela problém, dát vše dohromady. Nejvíce jsem se zapotil při skládání odporové dráhy. Ta se skládala z mnoha dílů (pružinky, sběrač a táhýlka). Vše muselo přesně pasovat, několikrát jsem modul rozdělával, vždy něco nepasovalo. Takže bacha při rozdělávání ať se ti regulátor (modul) nerozpadne jako mě! Pamatuj si kam, co patří, ušetříš tak drahocenný čas. Dnes když něco takového dělám, vezmu foťák a jsem v klidu.
