OVP ctv 2021
eustace
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 14:20    Předmět: OVP ctv 2021 Citovat
pri danom tv , mam problem stby ide, po zapnuti akoby tv nabehne,ale ani obraz ani zvuk nic nejde nenabehne vn.... vsetky napatia pritom sedia 124V,15V,16V, menil som vn trafo hr8006 pretoze povodne prskalo, premerane vsetky diody odpory, menil som budiaci tda8143, uz si neviem rady vobec. na nohe c1 trafa je 130v, na Kolektore BU508 je 130 V vn aj tak nenabehne, lenze ani 190V ani 45V ani 15V nemam na vn.... okolo vn vestky elyty menene.... prosim o pomoc dalej si uz neviem rady!!!!!!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 15:07    Předmět: Citovat
Jestliže prskalo VN trafo, vzalo s sebou asi i videoprocesor ze kterého jde i buzení KSŘ. Zjistíš to měřením, nejlépe osciloskopem.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Je potřeba si vzít osciloskop a oměřovat průběhy- tzn.buzení hor.
