projekcni TV LG RE44SZ21RD
marusak
Založen: Feb 25, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 1:34    Předmět: projekcni TV LG RE44SZ21RD Citovat
Zdravím všechny uživatele,
mám doma projekcni TV LG RE44SZ21RD.Po připojení do sítě mi bez problému naskočí televize do standby modu,po použití jakehokoli tlačítka,které mužu použít pro přechod ze standby modu do modu on se televize nerosvití,jen začne dělat ruzné zvuky, a asi do dvou min se sama vypne. Co o této situaci je v návodu jsem přiložil jako obrázek pod text.Ze začátku šlo řídit se radou opakovat a zase opakovat,ale teď se mi televizi vůbec nedaří zapnout.
Mohl by mi někdo poradit ,jak postupovat při diagnostice závady,nebo kde asi mám závadu hledat.
Děkuji za odpověd.
vystrizek z manualu
 Soubor:  bod e.JPG
 Velikost:  30.91 kB
 Staženo:  69 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 6:58    Předmět: Citovat
Rozdělej to a začni měřit u zdroje.Třeba nějakej vyschlej elyt.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 7:22    Předmět: Citovat
nebo studenti, nebo zkrat horizontálu, nebo zkrat vertikálu nebo zkrat kdekoli jinde. Řekl bych že rada v rozsahu tohoto fora neexistuje.
