Zaslal: út únor 14 2006, 17:56 Předmět: Videokamera se systémem NTSC
Doporučili byste zájemci z ČR koupi videokamery z USA pracující v systému NTSC? Existuje nějaká možnost, aby nahrávka z takové kamery byla použitelná i v systému PAL?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 14 2006, 18:38 Předmět: digitalizace
Asi nejspolehlivěji by šlo prohnat záznam z kamery počítačem - tedy signál v normě FCC a barvě NTSC zdigitalizovat a vyhnat ven v normě CCIR a barvě PAL. Řada TV karet to umí, některé videokarty s příslušným software taky. Transkodér NTSC->PAL není sice příliš složitý (ROHM dodává IO BA7045, k němuž stačí pár vnějších součástek a generátor nosné barvy), ale NTSC na nosné 4,433 MHz se používal jen v Evropě, americká kamera bude mít nosnou barvy NTSC 3,58 MHz. A ten transkodér umí převádět jen signály se stejnou nosnou. Takže z toho nanejvýš dostaneš M-PAL 3,58, který se používá tuším v některých zemích Jižní Ameriky.
Nejde totiž jen o barvu, jde hlavně o počet snímků za sekundu a počet řádků v jednom snímku (i když těch za sekundu je jen mírně víc).
Zopakuji hlavní rozdíly v obrazu (u kamery není rozdíl v normě zvuku důležitý), i když to tu v jednom fóru už bylo, tuším v souvislosti s tím, co se v Americe chytne na naši televizi:
FCC norma (americká): fv=60 Hz, fh=15 675 Hz, tedy 525 řádků prokládaně, barva NTSC na 3,58 MHz
CCIR norma (evropská): fv=50 Hz, fh=15 625 Hz, tedy 625 řádků prokládaně, barva PAL na 4,43 MHz (část zemí SECAM IIIb, SECAM F nebo L s frekvenční modulací barvy)
Z toho vyplývá, že bys k přímému přehrávání u nás musel mít televizi multisystem, která si umí přepnout i kmitočty rozkladů, ale na normálních TVP nezastavíš svisle obraz a nebude chodit barva.
Teď snad máš informací dost, aby ti bylo jasné, že vozit jakékoli analogové videozařízení z USA je dobré jen k tomu, přidělat si spoustu starostí. Ale rozhodni se sám.
