Jak se měří stabilizační dioda???
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 5:20    Předmět: Jak se měří stabilizační dioda??? Citovat
DObrý den,když potřebuju zjistit zda je dobrá stabilizační dioda tak si musim zjistit podle jejiho označení na kolik voltu stabilizuje a to musim na ni namerit?? treba na zenerové diode 5V1 musim namerit 5,1V???A když naměřím méně tak je špatná???
A zjistuji se takto vsechny typy diod??
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 6:16    Předmět: Citovat
Už se tady probíralo měření průrazného napětí polovodičů . Je to nemlich to samé . Jenom proud je větší . Maxproud je dán ztrátovým výkonem , který může ten daný přechod vzhledem k jeho fyzickým rozměrům a konstrukci vyzářit . Nyní to přesné napětí . Diody Tesla např. KZ 260/napětí mají v katalogu rozpětí zenerova napětí . Nyní nemám katalog u sebe , ale např. 4,7-5,3V . Takže ta vlastní zenerka má toto povolené zenerovo napětí v toleranci . Dvě poznámky - se zvětšujícím se proudem , procházejícím zenerkou , se toto napětí zvyšuje a naopak ! . Tento "průraz" je vratný . A když budeš měřit zenerku jako diodu , tak na 99% , vzhledem k zenerovu napětí toho kusu , se v jednom směru bude chovat jako klasická dioda , no a když ji fousama otočíš , tak máš její polaritu pro stabilizaci .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Pro měření samotné diody do ní musíš pustit nějaký proud. Proud musíš omezit na takovou velikost, jakou dioda snese. Obvykle se používá 1 až 10 mA.
Diodu zapojíš ke zdroji přes odpor třeba 2K2 ke zdroji 30V. Dioda katodou (proužkem) směrem k plusu.
Pokud je to zenera, tak přímo na ní naměříš napětí. To napětí se s proudem trochu mění a má povolený katalogový rozptyl. Na BZY005,1 naměříš něco mezi 4,8 a 5,4V. Při přepólování na ní bude cca 0,7V.
Na obyčejné křemíkové diodě je tak možno naměřit v propustném směru cca 0,7V, na schotky diodě méně než 0,5V a na germaniové cca 0,2V.
V nepropustném směru dobré diody nevedou, takže se na nich objeví plné napětí použitého zdroje.
Jen pro měření germaniových diod je dobré nepoužívat napětí zdroje větší než 20V.
 Soubor:  mereni_ZD.GIF
 Velikost:  3.25 kB
 Staženo:  486 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 15:50    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
ano a pak je ještě jeden typ diod, na jedné nenaměříš vůbec nic a na druhé plné napětí. Obě jsou takzvaně "vadné".
goliasinek
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 21:51    Předmět: Citovat
diky vsem za prispevky.Ted jsem meril diody v DVD ORAVA,které nejde zapnout.
a na dvou stabilizačních diodach kolisa napeti z 12V na 8V,atd.A kdyz jsem přehodil hroty tak to same.
A diode FR104 to same.mi to v jednom smeru kolisa napeti z 12V na 8V take kdyz prehodim hroty tak sem iukazuje 30V,18,10V.
Je toto kolisani napeti normalni,ale u jinych diod mi to takto neukazuje
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Tak to, co jsi teď popsal, by ani Einstein nerozluštil, na to je naše Elektrobastlírna slabá.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 23:24    Předmět: Citovat
goliasinek napsal(a):
Pevne dúfam, že ich nemeriaš zapojene v obvode, ale asi dúfam zle.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 6:16    Předmět: Citovat
Není nad to , vyzkoušet napěťovou pevnost všech prvků v obvodu .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 10:24    Předmět: Citovat
A nahodou FR104 neni 1A usmernovacka? Len tak spamati sa mi zda...
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Nahodou je...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Laughing myslim ze v dalsej diskusii nema vyznam pokracovat.
trochu k teme, diody meram na Tesle BM529 (?)skusac tranzistorov, a zatial mi to vyhovuje.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Průrazné napětí tím nezměříš. Kromě zenerek.
