Zaslal: st únor 25 2009, 1:34 Předmět: projekcni TV LG RE44SZ21RD
Zdravím všechny uživatele,
mám doma projekcni TV LG RE44SZ21RD.Po připojení do sítě mi bez problému naskočí televize do standby modu,po použití jakehokoli tlačítka,které mužu použít pro přechod ze standby modu do modu on se televize nerosvití,jen začne dělat ruzné zvuky, a asi do dvou min se sama vypne. Co o této situaci je v návodu jsem přiložil jako obrázek pod text.Ze začátku šlo řídit se radou opakovat a zase opakovat,ale teď se mi televizi vůbec nedaří zapnout.
Mohl by mi někdo poradit ,jak postupovat při diagnostice závady,nebo kde asi mám závadu hledat.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 25 2009, 7:22 Předmět:
nebo studenti, nebo zkrat horizontálu, nebo zkrat vertikálu nebo zkrat kdekoli jinde. Řekl bych že rada v rozsahu tohoto fora neexistuje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
