Audyn AD600T
Jirho
Založen: Jun 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 19:27    Předmět: Audyn AD600T Citovat
Prosim nemáte někdo náhodou na tento zesilovač Audin AD600T schema ?????
Na desce (pravý kanál ) na tranzistoru T8 KF470 mě blbne napětí (má být 90V je 25-50) a nemůžu zjistit proč stále svítí přebuzení (peak)
(skoro) všechny součástky, které by s tím něco měly společného jsem proměřil nebo vyměnil nevím si rady , někde dělám chybu.
Nesetkal jste se s tím někdo????
Předem mnohokrát děkuji za Váš názor popřípadě za schema
Jiří Horník mailto:jirho@atlas.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Peak svítí trvale ? A co je na výstupu zesu ?
Jirho
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 21:01    Předmět: peak Citovat
peak svítí při sebemeším signálu na výstupu slabý strácejicí se praskavý signál
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 22:37    Předmět: Citovat
Tenhle zesilovač jsem nedávno dával do hromady,je to takovej velkej bastl,odcházej tam kondiky,vyměnil jsem tam polovinu věcí,dal jsem tam nové kvalitní koncáky ale i tak zvuk nicmoc ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 0:38    Předmět: Citovat
Ne že bych se chtěl hádat, těchhle zesů - obou variant - jsem opravoval několik desítek ks a že bych měnil nějak moc kondíků jsem si nevšimnul...
thunderstrike
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 6:57    Předmět: Citovat
No tak je pravda že tenhle ležel chvíli ve vlhku a díky tomu tykondíky byly v pr... ale prostě celkově mi to nepřijde jako moc kvalitní zesilovač...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 8:34    Předmět: Citovat
Struktura dost dobrá, bohužel poddimenzované konce, zdroj a chlazení. Jinak vše, co se dá od rychlého zesilovače v B třídě očekávat.
petass27
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 8:02    Předmět: Citovat
Take schanim schema na tento zesilovač nechci to zadarmo pokud mate někdo ozvěte se petass27@seznam.cz
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Ja som mal tiez tento problem mam tento zos a pri vytoceni pravej strany co len na minimum tiez hned svietil peak a zvuk bol skresleny a "prdkajuci".V mojom pripade som vymenil vsetky tranzistory v koncovom stupni.Aj ked som ich meral nejavili sa ako zle (pred 2 rokmy stali okolo 200sk) a zos funguje bez problemov dodnes a odohral mi uz aj niekolko akci.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 9:11    Předmět: Citovat
Taky ho tu mám na opravu, že se někdy sám vypne během provozu. Je to náhodné a tudíž se to vždy špatně hledá. Jdu to zrovna rozebrat. Pokud by někdo to schéma měl, prosím pošlete mi ho na G.Allo@seznam.cz a předem moc děkuji. Jo a ještě jak dopadla oprava u Vás? Jaká byla příčina?
