Zaslal: út únor 24 2009, 22:29 Předmět: Daewoo DMQ 20A1
Zdravím všechny,
tak jsem opět dostal darem jednu "nefunkční" tv, puvodní majitel tvrdil že tv dlouho nabíhal, pak že nešel zapnout, tak jsem ho doma zapnul než ho otevřu, tv normálne najela jede bez problému, akorád v horní části obrazu asi cca 10cm jsou tenké vodorovné bílé linky, nejvíc je videt na svetlejším obrazu.
V diskuzi jsem vubec o tomhle tv nenašel nic, pujde o nejake hromadne používané šasi ?
Biele pásiky v hornej časti obrazu spôsobuje strata kapacity ellytov pri TDA3653 ,hlavne C308.
V zdroji na primárnej strane pri TDA4601 si vymeň hlavne C817 ,C811 ,C814.
Šasi by to malo byť CP-330
