super, dekuji - uz na tom delam, ale nejsem z toho moc moudry !
TV neopravujem zas tak casto a musim postupne - TV najednou zhasla a uz nenajela - resp. st. led sviti - i se nacha pustit, ale nejde obraz (obrazovka nezhavi) a nejde ani zvuk.
Zacal jsem zdrojem - zdroj OK, 15V i 115V OK. Pak jsem sel na koncak H. a tam byl prorazenej Tr. 2SD1887 - tak jsem nasel nejakou nahradu - okouknul jsem okoli a vypadalo to dobre. Tak jsem zkusil pustit a vse stejny, ale Tr. vydrzel. Jeste jsem to neprochazel s osciloskopem, ale chystam se na to. Byl bych rad kdyby me nekdo alespon nasmeroval - je mi divny, ze nejde zvuk !
Diky
musí byt vada v zdroji. chod podle schemy, napajanie zosilovača a tak dal. podle toho že nejde nic, nejde zdroj. ale to ty určite vieš. tak sa poriadne na to podivaj.
No zdroj jsem uz prolezl, ale pujdu znovu. LED dioda sviti a dokonce reaguje i na pusteni ovladacem. Prijima povely z ovladace a dioda pri tom blika. Tak fakt nevim
Tak jsem znovu prolezl zdroj a ten je OK ! Zjistil jsem, ze obvod CXA1213 nemá napajeni, ale tento obvod ziskava napajeni z VN trava, kde by melo být 15V a pres stabil. 7809 to jde do toho obvodu. Ale kde se ma vzit tech 15V, kdyz mi nejde buzeni VN trafa. Na koncovym Tran. H. nic neni a neni nic ani budiči H trafa. Pak jsem zjistil, ze cele buzeni tohoto jde z obvodu CXA1213, ale to nema stavu. Tak jsem se dostal do kruhu a ted nevim jak dal !
Jak muze byt Obvod CXA1213 napajen z jednoho sek. vinuti VN trafa, kdyz mi nejde H drive, tak je to cele mrtve, ale rizeni H je z CXA1213 - vzdyt to se nikdy nemuze rozjed, ne ??
Nevíte někdo jak šlape start teto TV ? Zdroj jede i ve stabu st.by, ale po zapnuti - bud na TV nebo pomoci ovladace, tak na buzeni H. stale nic neni. Vsiml jsem si, ze u procaku je st.by pin, ale kolem nej je vse ok !
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 21 2007, 21:41 Předmět:
Zaprvé: 2167 pokud se nepletu nemá error code blikáním led,takže podle toho chybu nepoznáš.
Napájení celé části rozkladů včetně H-Drive je vedeno přes tzv. pojistkový odpor,pokud byl KO koncový trand,tak je na 1000% přerušenej. Ve stand-by musíš mít na kolektoru koncovýho trandu těch 115V. Tím bych začal. Ten odpor bude vypadat jako klasickej 1W odpor,bývaly bílé barvy. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Mám tuto tv Sony KV-2167MT a nejde mi obvod demagnetizace. Odešel mi odpor R620, který je před pozistorem. Ten odpor R620 je úplně černý a nedá se z něho přečíst žádná hodnota, nevíte prosím někdo jeho hodnotu. Na schématu, co je zde se nedá žádná hodnota vyčíst. Díky za každou radu...
