Osciloskop OPD603
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 21:21    Předmět: Osciloskop OPD603 Citovat
Zdravím, napadá někoho jak v praxi bastlíře využít osciloskop pomalých dějů OPD603, tedy kromě toho že problematicky? Mám k tomu hromadu modulů (snímač charakteristiky tranzistorů, časová základna, paměť pomalých dějů, zesilovač, jakýsi nf generátor, modul EKG a bůhví co ještě) i rozsáhlou dokumentaci. Po zapnutí do sítě bez žádného modulu ukáže vertikální čáru. Chybí na tom všechny vnější kryty, jinak se to zdá být v dobrém stavu. Jakou to má asi cenu? Dík.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 23:32    Předmět: Citovat
No tak zrovna snímač charakteristik tranzistorů je dobrá věc. Kdybych už jich pár neměl, tak bych se o to zajímal Smile
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 7:39    Předmět: Citovat
Ja jsem tento osciloskop take s hromadou prislusenstvi a i vcetne krytu dlouho nabizel v inzerci vcetne aukra a ani za tri stovky ho nikdo nechtel. Vzhledem k nevyuzitelnosti temer k nicemu a k velkym rozmerum jsem ho odevzdal k recyklaci do SD.
Líp už bylo.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 9:17    Předmět: Citovat
Asi v r.1995 jsem ho koupil úplně nový v bazaru za 300,- a moduly po 30,-. Bral jsem ho na součástky, dodnes jsem ho nerozebral, je mi to líto.
Občas využiji tester TTL a generátor, i když jím stačí jen zdroj...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Tak to chodí skoro všechno, ale chybí mi dokumentace ke kartám OPJ 608, 609, 623 a 627. Kdyby mi to někdo mohl oskenovat a poslat, byl bych vděčný.
Sendyx: ty ten snímač máš? Jakou potřebuje časovou základnu? S OPJ 612 je to nějaké nechodivé. Kreslí to jakési křivky, podobné charakteristice tranzistoru, ale nejde to zasynchronizovat.
Dík.
Erny
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:16    Předmět: Citovat
OPJ 623 mám, večer naskenuju a pošlu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Nemám, já mám něco jiného. V tomhle neporadím... jen konstatuju, že je to užitečná věc, pokud to funguje a umí se s tím zacházet.
Erny
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Poslal jsem Ti tu OPJ 623.
Sám sháním dokumentaci k OPJ 620, OPJ 615, OPJ 627. Pokud by někdo měl, byl bych vděčný.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Erny napsal(a):
Jo, už to mám, díky.
Pokud vydržíš do úterka, tak se ti podívám, jestli nemám co potřebuješ. OPJ 615 mám (kazetu i doku), ale - až v úterý. 620 mám taky, jen doku.
Erny
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Super, díky. Vůbec to nehoří. Hlavně, že bude.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Měl bych zájem o nějaké ty moduly pokud by je někdo chtěl dávat k recyklaci... Používáme tento osciloskop v autodílně pro snímání signálů z teplotních čidel, lambda sondy a podobně. Máme ho pověšený na zdi, tak nepřekáží. A nějaké moduly by byly zajímavé. Mám jen 4kanály a časovou základnu.
Děkuji,
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:34    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Děkuji,
K této prosbě se připojuju taky, kdyby snad někdo měl od jednoho typu modulu více kusů.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Tak aktualizuju poptávku.
Sháním dokumentaci k modulům OPJ 605 (modulátor pro magnetofonový záznam), 608 (měřič NF signálu), 609 (měřič nelinearit), 616 (kalibrační generátor), 627 (centrální monitor EKG).
Dále pak koupím celé moduly LCJ 602 (časová základna), OPJ 602 (časová základna), OPJ 618 (pásmový analyzátor), OPJ 619 (paměť rychlých dějů), OPJ 620 (tester TTL), OPJ 622 (časová základna), OPJ 623 (univerzální zesilovač), OPO 600 (prodlužovací kazeta). Dokumentaci mám.
Na oplátku můžu nabídnout dokumentaci k oskenování: návod k obsluze osciloskopů OPD 602-605, 607 a 609, upravenou výkresovou dokumentaci k OPD 602-605, dokumentaci ke kazetám OPJ 602, 612, 615, 617, 619, 620, 622, 623.
Idea
Jinak - zas tak k ničemu to není, dá se to používat jako normální škopek asi do 10 kHz a to nemluvím o možnosti rozšíření na všechno možné těma X kazetama...
Naposledy upravil Lukas-Peca dne čt březen 05 2009, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Erny
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 13:32    Předmět: Citovat
OPJ 616 mám, společná dokumentace s OPJ 618.
Jak bude chvilka, oskenuji a pošlu Ti to.
Erny
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Tak ta chvilka už byla Very Happy . Poslal jsem Ti to.
