Zesilovač s tda7265
merlin-alfa
Založen: Feb 25, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:14    Předmět: Zesilovač s tda7265 Citovat
Rozebral jsem starší dvd přehrávač a vydoloval jsem z něj pár integráčů, nejvýkonější z nich byl tda7265 (od subwooferu), navrhl jsem si tedy zapojení na DPS ale je můj první návrh. Jistý si nejsem hlavně u zapojení stad - by a mute (chci aby to hrálo pořád jen se síťovým vypínačem a regulací hlasitosti) přikádám soubory a prosím o kritiku. Wink
Schéma zapojení
 Soubor:  1zapojeni.gif
 Velikost:  12.74 kB
 Staženo:  246 krát
Návrh desky
 Soubor:  1deska.gif
 Velikost:  8.9 kB
 Staženo:  99 krát
1478.pdf
TDA7265
 Soubor:  1478.pdf
 Velikost:  396.11 kB
 Staženo:  150 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:19    Předmět: Citovat
to je dost hustě nakreslené schema - zem nezapojená, repro jde jen s těží odhadnout jestli nejde do zkratu ...
udělej to podle:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25084/STMICROELECTRONICS/TDA7265.html
merlin-alfa
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:28    Předmět: Citovat
To shcéma vychází z toho datasheetu, tu zem jsem tam nějak zapoměl a mám to tam špatně uspořádaný, ale skrat tam neni. Mě jde hlavně o to jestli to takhle bude pořád v pohotovostním režimu (aby to hrálo při přivedení signálu) a taky jestli nemám nějaký chyby na DPS
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Kam dáš chladič? IO přesuň k okraji desky.
To schéma je dost děsné, v tom aby se prrass vyznalo...
merlin-alfa
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 16:50    Předmět: Citovat
Našroubuju ho za integráč, nad odpory se vejde - a ano schéma je děsné potřeboval jsem ho jen kvůli vytvoření plošňáku u kterého jsem potřeboval vědět jestli je správně navrhnut (například jestli nebude vazbit a podobně)
Naposledy upravil merlin-alfa dne st únor 25 2009, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Ve schématu v datasheetu je chyba. Vývod 2 není vstup, ale výstup. Vstup je vývod 10.
To schéma je nějak úplně blbě. Cos to vůbec zapojoval, fig. 2 nebo 16?
merlin-alfa
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 17:17    Předmět: Citovat
snažil jsem se o fig.16, jen se změněným zapojením st-by. Teď jsem trochu mimo, myslel jsem že se vstup zapojí na 7 a 11
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
A za timhle si stojis? Alespon mu neblbni hlavu s nejakou chybou. V datasheetu to je jak pises, 2 vystup, 10 minusovy vstup. Jako to je na obrazku 15.
To namazany schema tady Smile , vypada ze je ve shode s datasheetem, tudiz spravne.
Obrazek 16 je layout!
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
merlin-alfa
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Co znamená že je to layout? Sad Bude to v důsledku fungovat když to postavím? (jeden zesilovač s tda2005 už jsem stavěl, a funguje. Ale návrhy už byly hotový)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Nestačil by ten mute/stby jen uzemnit přes pár kilo?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:22    Předmět: Citovat
merlin-alfa napsal(a):
myslis ze odpory nepotrebuju sa chladit?
merlin-alfa
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:31    Předmět: Citovat
nevím, ještě jsem nikdy nepotřeboval chladit odpory Smile , kdyžtak tam dám větráček co tu mám, pořád mi ale nikdo neřek jestli to bude fungovat Wink
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:47    Předmět: Citovat
To je DPS, proste to je na obrazku 16, schema je na 15.
Mas to stejny, jako schema v datasheetu, tudiz, pokud funguje to v datasheetu, tak tobe to fungovat bude taky.
Vyrobce ten integrac neumistuje na kraj desky pro srandu kralikum.
merlin-alfa
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:56    Předmět: Citovat
OK, tak dík za rady, předělám to postavím a pak dám vědět jestli to funguje Cool
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Máš otočený kondík na -Vs a kondíky na vstupech. To kvůli tomu mute budeš vyrábět někde zdroj +5V? A možná by nebyly od věci pady na výstupech, někam ty repráčky budeš potřebovat přiletovat.
