Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 17 2009, 21:21 Předmět: Osciloskop OPD603
Zdravím, napadá někoho jak v praxi bastlíře využít osciloskop pomalých dějů OPD603, tedy kromě toho že problematicky? Mám k tomu hromadu modulů (snímač charakteristiky tranzistorů, časová základna, paměť pomalých dějů, zesilovač, jakýsi nf generátor, modul EKG a bůhví co ještě) i rozsáhlou dokumentaci. Po zapnutí do sítě bez žádného modulu ukáže vertikální čáru. Chybí na tom všechny vnější kryty, jinak se to zdá být v dobrém stavu. Jakou to má asi cenu? Dík.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: st únor 18 2009, 7:39 Předmět:
Ja jsem tento osciloskop take s hromadou prislusenstvi a i vcetne krytu dlouho nabizel v inzerci vcetne aukra a ani za tri stovky ho nikdo nechtel. Vzhledem k nevyuzitelnosti temer k nicemu a k velkym rozmerum jsem ho odevzdal k recyklaci do SD. _________________ Líp už bylo.
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: st únor 18 2009, 9:17 Předmět:
Asi v r.1995 jsem ho koupil úplně nový v bazaru za 300,- a moduly po 30,-. Bral jsem ho na součástky, dodnes jsem ho nerozebral, je mi to líto.
Občas využiji tester TTL a generátor, i když jím stačí jen zdroj...
Zaslal: st únor 25 2009, 16:06 Předmět:
Tak to chodí skoro všechno, ale chybí mi dokumentace ke kartám OPJ 608, 609, 623 a 627. Kdyby mi to někdo mohl oskenovat a poslat, byl bych vděčný.
Sendyx: ty ten snímač máš? Jakou potřebuje časovou základnu? S OPJ 612 je to nějaké nechodivé. Kreslí to jakési křivky, podobné charakteristice tranzistoru, ale nejde to zasynchronizovat.
Dík.
Zaslal: st únor 25 2009, 18:26 Předmět:
Erny napsal(a):
Poslal jsem Ti tu OPJ 623.
Sám sháním dokumentaci k OPJ 620, OPJ 615, OPJ 627. Pokud by někdo měl, byl bych vděčný.
Jo, už to mám, díky.
Pokud vydržíš do úterka, tak se ti podívám, jestli nemám co potřebuješ. OPJ 615 mám (kazetu i doku), ale - až v úterý. 620 mám taky, jen doku.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st únor 25 2009, 20:06 Předmět:
Měl bych zájem o nějaké ty moduly pokud by je někdo chtěl dávat k recyklaci... Používáme tento osciloskop v autodílně pro snímání signálů z teplotních čidel, lambda sondy a podobně. Máme ho pověšený na zdi, tak nepřekáží. A nějaké moduly by byly zajímavé. Mám jen 4kanály a časovou základnu.
Děkuji,
Zaslal: st únor 25 2009, 20:34 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Děkuji,
K této prosbě se připojuju taky, kdyby snad někdo měl od jednoho typu modulu více kusů.
Zaslal: st březen 04 2009, 20:18 Předmět:
Tak aktualizuju poptávku.
Sháním dokumentaci k modulům OPJ 605 (modulátor pro magnetofonový záznam), 608 (měřič NF signálu), 609 (měřič nelinearit), 616 (kalibrační generátor), 627 (centrální monitor EKG).
Dále pak koupím celé moduly LCJ 602 (časová základna), OPJ 602 (časová základna), OPJ 618 (pásmový analyzátor), OPJ 619 (paměť rychlých dějů), OPJ 620 (tester TTL), OPJ 622 (časová základna), OPJ 623 (univerzální zesilovač), OPO 600 (prodlužovací kazeta). Dokumentaci mám.
Na oplátku můžu nabídnout dokumentaci k oskenování: návod k obsluze osciloskopů OPD 602-605, 607 a 609, upravenou výkresovou dokumentaci k OPD 602-605, dokumentaci ke kazetám OPJ 602, 612, 615, 617, 619, 620, 622, 623.
Jinak - zas tak k ničemu to není, dá se to používat jako normální škopek asi do 10 kHz a to nemluvím o možnosti rozšíření na všechno možné těma X kazetama...
Naposledy upravil Lukas-Peca dne čt březen 05 2009, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
