Zaslal: st únor 25 2009, 16:14 Předmět: Zesilovač s tda7265
Rozebral jsem starší dvd přehrávač a vydoloval jsem z něj pár integráčů, nejvýkonější z nich byl tda7265 (od subwooferu), navrhl jsem si tedy zapojení na DPS ale je můj první návrh. Jistý si nejsem hlavně u zapojení stad - by a mute (chci aby to hrálo pořád jen se síťovým vypínačem a regulací hlasitosti) přikádám soubory a prosím o kritiku.
To shcéma vychází z toho datasheetu, tu zem jsem tam nějak zapoměl a mám to tam špatně uspořádaný, ale skrat tam neni. Mě jde hlavně o to jestli to takhle bude pořád v pohotovostním režimu (aby to hrálo při přivedení signálu) a taky jestli nemám nějaký chyby na DPS
Našroubuju ho za integráč, nad odpory se vejde - a ano schéma je děsné potřeboval jsem ho jen kvůli vytvoření plošňáku u kterého jsem potřeboval vědět jestli je správně navrhnut (například jestli nebude vazbit a podobně)
Naposledy upravil merlin-alfa dne st únor 25 2009, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 25 2009, 17:08 Předmět:
Ve schématu v datasheetu je chyba. Vývod 2 není vstup, ale výstup. Vstup je vývod 10.
To schéma je nějak úplně blbě. Cos to vůbec zapojoval, fig. 2 nebo 16?
Zaslal: st únor 25 2009, 17:56 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
A za timhle si stojis? Alespon mu neblbni hlavu s nejakou chybou. V datasheetu to je jak pises, 2 vystup, 10 minusovy vstup. Jako to je na obrazku 15.
To namazany schema tady , vypada ze je ve shode s datasheetem, tudiz spravne.
Obrazek 16 je layout! _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Co znamená že je to layout? Bude to v důsledku fungovat když to postavím? (jeden zesilovač s tda2005 už jsem stavěl, a funguje. Ale návrhy už byly hotový)
nevím, ještě jsem nikdy nepotřeboval chladit odpory , kdyžtak tam dám větráček co tu mám, pořád mi ale nikdo neřek jestli to bude fungovat
Máš otočený kondík na -Vs a kondíky na vstupech. To kvůli tomu mute budeš vyrábět někde zdroj +5V? A možná by nebyly od věci pady na výstupech, někam ty repráčky budeš potřebovat přiletovat.
