Obvod MAX 810 sxr SMD
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 22:32    Předmět: Obvod MAX 810 sxr SMD Citovat
Potřeboval bych radu.Mám nejspíš tranzistor v provedení SMD s pouzdrem SOT23 a značením AAX-AC.To AC je otočeno o 90 stupňů proti předešlému kódu,tak nevím,jaký má význam. Nevím jestli je to trand nebo dvojitá dioda o paramerech nemluvě.Strýček GOOGL mne zklamal. Předem díky.
Už vím,že je to nějaký MAX 810 SXR- RESET
Naposledy upravil pajosek2 dne ne březen 08 2009, 20:03, celkově upraveno 2 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 22:39    Předmět: Citovat
A do oblibenych Wink
http://www.kytelabs.de/infobase/charts/smdcode/index.html
A neni to ani jedno, je to nejaky reset IC pro uP od Maximu:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1194
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Díky už je to v záložkách.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Potřeboval bych znát funkci tohohle obvodu.Jde o to,že v mém zapojení jsou vývody Ucc a GND spojeny a na RESET jde + 3V,které pokračuje do vstupu hradla. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX803-MAX810Z.pdf
Chápu funkci při normálním zapojení,ale při spojení těch dvou vývodů nevím.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Jestli je to SMD opravdu v SOT-23, tak to ten MAX není, ten je s tímhle označením v SC70.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Já v datasheetu našel označení SOT23-3/SC70-3,asi to bude on.Má označení AAX-AC.To AC nevím co znamená.Výše je odkaz pro tyhle kódy.
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jde o to, jestli to Pajosek meril, nebo proste vzal 3 pinovy pouzdro podobny SOT23, ze to je SOT23. Tudiz se ptam...PAJOSKU, MERIL SI TO?
Dalsi vec...divas se na ten layout dobre?
Andrea
pajosek2 napsal(a):
Andrea napsal(a):
Na straně 5 toho datašítu máš jasně napsáno, že s tímhle kódem je v SC70 a je to napsané i v tom odkazu s kódama.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Jasně,že neměřil. Prostě jsem to zbrkle plácnul. To označení podle kódu ,ale snad sedí.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Andrea napsal(a):
Dobře,já tenhle dotaz totiž psl ještě před tím než jsem měl ty datasheety a pak jen upravil hlavičku,ale to je jedno.Já bych potřeboval vědět jestli má nějakou logiku to,že je u něj spojen vývod UCC a GND,RESET je připojen na nějaké hradlo.
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Uz jsem se te ptal, neodpovedel jsi...zeptam se znova. Jses si jisty, ze je spojeny UCC a GND? Nedivas se na ten layout spatne? A upravovat zpetne nazvy vlaken neni moc dobry.
Naposledy upravil stepa dne ne březen 08 2009, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Je velký problém vzít šupleru a to SMD změřit? Pak možná odpadne debata jaké zapojení má nebo nemá smysl.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:40    Předmět: Citovat
J8 jsem blbě pochopil Tvůj dotaz.Myslel jsem,že se ptáš jestli jsem měřil velikost toho pouzdra. Ten propoj jsem samozřejmě měřil.Při pohldu zhora je spojen střední pin z levým.Ten střední je nahoře.
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Tak to potom nemuze byt tenhle MAXim.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:47    Předmět: Citovat
To značení SMD mne celkem štve,ale teď se nedostanu k tomu abych změřil velikost toho pouzdra.Zřejmě tam bude hrát roli i ten dodatek AC,které je za tím AAX. To AC napříč předchozímu AAX.
