Zdroj Zapornych impulzov
dastin517
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 9:04    Předmět: Zdroj Zapornych impulzov Citovat
Dobry den. Chcel by som spravit zdroj zapornych impulzov asi o frekvencii 1KHz. a napeti 12V.A nete som nenasiel ziadne schemy:(
Za kazdu radu dakujem Sad
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 9:40    Předmět: Citovat
74112,555,4047......
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 10:26    Předmět: Citovat
dastin517 napsal(a):
K čemu to má sloužit, z čeho to bude napájené, jak mají být pulzy široké - to musíme minimálně vědět, abychom mohli poradit.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Použij normální zapojení multivibrátoru se dvěma tranzistory NPN. Obrať u něj polaritu napájení a použij tranzistory PNP. Proti plusu (nula zapojení) budou na kolektorech záporné impulsy.
Nebo použij normální zapojení multivibrátoru se dvěma tranzistory NPN, jen tam, kde je nula (-) zapojení tam připoj záporný zdroj a jeho nulu (+) připoj na společnou sběrnici a na plus původního zapojení.
Prostě záporné impusy potřebují buď zdroj záporného napětí, nebo použití indukčnosti nebo nábojovou pumpu. Co z toho máš?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
janosmd
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 23:54    Předmět: Citovat
Alebo 4060 a vystup invertovany cez tranzistor pripojeny na zaporny potencial zdorja ak ide o zdroj zo symetriou. Vystup 4060 by som ale delil na 2khz a potom 4013 delicom dvoma na 1khz aby bol pomer signalu 1:1
