Automatická nabíjačka mobilu
okoloidúci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 22:02    Předmět: Automatická nabíjačka mobilu Citovat
Našiel som tu neaké odkazy na automat. nabíjačky, (napr. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22827) ale mám dotaz.
Potrebujem automaticky dobíjať batériu 3,7V na mobile z 12V batérie.
Najskôr som uvažoval o komparátore, ktorý to zopne po poklese na nastavenú hodnotu.
Druhý variant bol podobne ako to bolo v tom príspevku cez LM, neviem však či to bude mobil dobíjať po poklese, alebo udržiavať stálu hodnotu napatia. A hlavne aký to bude mať vplyv na životnosť batérie mobilu.
Tretia možnosť je s MC34063. Mám starú autonabíjačku s týmto obvodom, len momentálne nemám možnosť premerať ako to chodí.
Potrebujem niečo s čo najmenším odberom prúdu.
dík
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Ty chceš nabíjet baterku v mobilu tím, že přivedeš na nabíjecí vstupní konektor mobilu 3,7V, (rovnou říkám že to nenabiješ), nebo to napětí chceš přivést přímo na kontakty baterky?
janosmd
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 0:04    Předmět: Citovat
Nenastavuje si mobil cas nabijania sam pri trvalo zapojenej nabijacke mobilu?
okoloidúci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 8:17    Předmět: Citovat
No najlepšie by to bolo cez origo konektor. V čom vidíš problém?
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Určitě existuje t. zv. autonabíječka pro tvůj mobil, proč ji nekoupíš?
Máš už tam i konektor (který někdy neseženeš). A mobil se po nabití sám od měniče odpojí.
Nebo to chceš za každou cenu vyrobit, ale lépe a levněji to asi neuděláš.
okoloidúci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:20    Předmět: Citovat
A keď tam dám originál autonabíjačku a nechám to napojené nastálo nebude to zbytočne cucať 12V baterku?
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Určitě ne, mobil se po nabití sám "odpojí" a vlastní spotřeba DC/DC měniče nestojí za řeč.
okoloidúci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Odmerané, spotreba je okolo +-6mA, lenže akonáhle po nabití mierne klesne napätie na mobile, hneď začne dobíjať. Čo životnosť baterky v mobile?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Blba otazka: Nac to potrebujes ??
Veci maji byt uzivany na to, nac jsou vyrobeny. Takze telefon, urceny na to abys ho nosil po kapsach a az vyprazdnis baterku nabil, ti nikdy nebude slusne fungovat jako stacionarni pager...
okoloidúci
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 19:38    Předmět: Citovat
prečo by nefungoval??
..lietadlo bolo tiež vyrobené na lietanie a už som bol v peknej reštaurácii zo starého lietadla.
