Zaslal: st únor 25 2009, 5:20 Předmět: Jak se měří stabilizační dioda???
DObrý den,když potřebuju zjistit zda je dobrá stabilizační dioda tak si musim zjistit podle jejiho označení na kolik voltu stabilizuje a to musim na ni namerit?? treba na zenerové diode 5V1 musim namerit 5,1V???A když naměřím méně tak je špatná???
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 25 2009, 6:16 Předmět:
Už se tady probíralo měření průrazného napětí polovodičů . Je to nemlich to samé . Jenom proud je větší . Maxproud je dán ztrátovým výkonem , který může ten daný přechod vzhledem k jeho fyzickým rozměrům a konstrukci vyzářit . Nyní to přesné napětí . Diody Tesla např. KZ 260/napětí mají v katalogu rozpětí zenerova napětí . Nyní nemám katalog u sebe , ale např. 4,7-5,3V . Takže ta vlastní zenerka má toto povolené zenerovo napětí v toleranci . Dvě poznámky - se zvětšujícím se proudem , procházejícím zenerkou , se toto napětí zvyšuje a naopak ! . Tento "průraz" je vratný . A když budeš měřit zenerku jako diodu , tak na 99% , vzhledem k zenerovu napětí toho kusu , se v jednom směru bude chovat jako klasická dioda , no a když ji fousama otočíš , tak máš její polaritu pro stabilizaci .
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st únor 25 2009, 10:36 Předmět:
Pro měření samotné diody do ní musíš pustit nějaký proud. Proud musíš omezit na takovou velikost, jakou dioda snese. Obvykle se používá 1 až 10 mA.
Diodu zapojíš ke zdroji přes odpor třeba 2K2 ke zdroji 30V. Dioda katodou (proužkem) směrem k plusu.
Pokud je to zenera, tak přímo na ní naměříš napětí. To napětí se s proudem trochu mění a má povolený katalogový rozptyl. Na BZY005,1 naměříš něco mezi 4,8 a 5,4V. Při přepólování na ní bude cca 0,7V.
Na obyčejné křemíkové diodě je tak možno naměřit v propustném směru cca 0,7V, na schotky diodě méně než 0,5V a na germaniové cca 0,2V.
V nepropustném směru dobré diody nevedou, takže se na nich objeví plné napětí použitého zdroje.
Jen pro měření germaniových diod je dobré nepoužívat napětí zdroje větší než 20V.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8044 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 25 2009, 15:50 Předmět:
jasin napsal(a):
ano a pak je ještě jeden typ diod, na jedné nenaměříš vůbec nic a na druhé plné napětí. Obě jsou takzvaně "vadné". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
