Zaslal: ne listopad 20 2005, 14:07 Předmět: Škoda Symphony
Zdravím všechny,
měl bych dotaz ohledně autorádia Škoda Symphony Made By Technisat:
-po zapnutí rádia a zadání kódu se rádio zapne, ale na displeji se rozsvíti název stanice a nápis PHONE
-rádio je ve funkci MUTE a není nic slyšet
Prosím o radu, jestli to někdo už řešil, co s tím.
Nebo jestli někdo vlastní schéma tohoto rádia.
Myslím si, že tam bude vadný nějaký tranzistor v ovládání ale nevím který a kde ho hledat...
Nejpravděpodobněji je aktivní vodič pro ztlumení rádia,měl by mít ASI žlutou nebo růžovou barvu.Většinou na zlumení rádia se tento vodič uzemňuje.Postupoval bych od tohoto vodiče směrem dál.S tou barvou si ale nejsem jist.
Taky si myslím, že je přikostřený vodič na ztlumení při příjmu telefonu. je to pin č.2 v napájecím konektoru, mělo by stačit ho odpojit. Dále je obvykle potřeba přivést trvalých 12V na pin 5, jinak to nehraje při vytažení klíčku ze zapalování.
Osazení napájecího konektoru (čísla by na něm měla být vyražena)
1 - signál z rychloměru
2 - ztlumení telef.
3 - K - vodič, diagnostika
4 - S kontakt (12V od zapalování)
5 - +12V
6 - osvětlení
7 - +12V
8 - zem
na vstupe Phone by mala byt nejaka ochrana - zenerka, odpor a to potom ide do MCU....kazdopadne musis ist po ceste Phone ..... skusim sa vecer pozriet do schemy ak nezabudnem a budem stihat _________________ Codec
mkservis@mkservis.sk
2 - ztlumení telef.
5 - +12V
6 - osvětlení
7 - +12V
8 - zem
Martin
ahoj martine, potřeboval bych výstup z tohoto rádia... na zesilovač a z něj na tubu... nemáš nějaký řešení ?
No tak tady to rádio má 4x výstup z předzesilovače, takže v tom není nejmenší problém... Je to poměrně dost vybyvené radio, má i phone IN... a výstup na externí display...........
Ahoj,
riesil si niekedy autoradio Skoda Symphony. Nemas prosim schemu?
