Regulácia otáčok
kukajz
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 11:46    Předmět: Regulácia otáčok Citovat
Zdravím všetkých. Chcel by som niekoho poprosiť či by mi nemohol nakresliť nejakú uplne jednoduchú schému na reguláciu otáčok ventilátora na 220V.( z digestora) Díky moc
Naposledy upravil kukajz dne pá únor 27 2009, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Sám se těším .
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Čo tak použiť regulátor zo starého vysávača?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 14:16    Předmět: Citovat
zenit napsal(a):
... kuchynskeho robota, susica...............
uplne jednoducha je predradit diodu Wink ide o to na co to chces
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Hm, jste chytří jak rádio na klíček, BOBOBO správně čeká, co z vás dvou vypadne za moudro - v digestořích bývají většinou Mezaxiály nebo podobné fukary poháněné asynchronními (bezkomutátorovými) motory, na které triakový regulátor s fázovým řízením bude asi těžko fungovat, Zenite a Zdenoeddie666, víme?
Sedlácké řešení by bylo koupit stejnosměrný venťas třeba na 12 nebo 24V s podobnými rozměry a řídit ho napětím nebo PWR jako v PC - jenže ten těžko docílí takový objemový výkon odsátého vzduchu, jako původní síťový. Takže nezbyde než nějaký frekvenční měnič...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 14:50    Předmět: Citovat
A co je v těch digestořích co mají 3 rychlosti?
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:04    Předmět: Citovat
Kdyby měl 3rychlostní, asi nebude shánět regulátor - jinak máme v kuchyni Whirlpoola, a ten má motory 2 - každý jinak výkonný, takže motor 1, motor 2 a oba zároveň.
kukajz
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Aha, takže to bude trošku zložitejšie Cry No nevadí mám aj na 24V ventilátor. Tak musím zohnať nejakú schému na reguláciu s nejakým termočlánkom. To bude asi jednoduchšie Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Může tam být jakýsi měnič, krabičku jsem ani neotevíral, pěkně rozteklá a v záruce, tak co bych do toho lezl dál, ale motor byl s pomocnou fází.
Další možnost by byl vícepólový ventilátorek s přepínáním počtu pólů (6-3-2), od toho jsem někde na netu viděl zapojení přepínače, ale in natura jsem to ještě v digestoři neviděl.
No a pak už fakt zbývají stejnosměrné motorky (nejlíp bezkomutátorové), kterým lze řídit výkon pomocí PWM.
Ne, že bych se tím chtěl zabývat, jen jsem taky zvědavý.
Ona společná stoupačka odsávání totiž individuálním ventilátorům moc nepřeje, pokud netáhne ventilátor na střeše.
Edit: ruším dotaz na dva různě výkonné ventilátory, Ekkar už mezitím odpověděl.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To jako ten malej jede se skluzem třeba 0.7, velkej 0.4 a oba dohromady 0.1? Nebo má každý svou (jinak velkou) vrtuli? Já mám doma Moru, tam je jedna vrtule a tři rychlosti.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Já toho Whirlpoola zatím nekuchal, zespoda jsou vidět jen dva stíny za mřížkou a při posvícení dovnitř během přepínání je vidět, jak se postupně roztáčí jeden, pak druhý a nakonec oba. Mám to v kuchyni (zatím) rok a čtvrt a zatím nebyl důvod demontovat něco víc než dolní srážecí mřížku kvůli odstranění nánosu tuku a zplodin z plynových hořáků. Sousedka si (namlsána tím, co viděla u nás) koupila tu samou digestoř v tom samém krámu - a hned po namontování reklamovala, nešly vestavěné lampičky... Typ si nepamatuju, ale je teleskopická, se zapnutím při povytažení.
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Pre as-motory výkonov rádovo desiatky W vcelku jednoduché. Do serie motorom zapojiť dve antiparalelne zapojené diody / 1A,min600V/ a s jednou z tých diod sériovo zapojiť drôtový potenciometer ako regolovateľný odpor hodnoty cca 100 ohm. Viď AR B1/92.
Bkk
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 18:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Embarassed priznavam, zhresil som, mas pravdu, to nie je take jednoduche, tie co maju 2 a viac rychlosti su riadene nejake inak (este som na to neprisiel jak, nebola potreba)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Pro ventilátorový motor s výkonem tak do 30 W to není obtížné, větší motory by musely být extra konstruované, možná i takové jsou. Mají mít měkkou momentovou charakteristiku. V kombinaci s charakterem zátěže, kdy je zatěžovací moment závislý na otáčkách (vyšší otáčky znamenají vyšší moment) výrazně progresivně a zatěžovací charakterisitka začíná v 0 je docela dobře možná prostá regulace napětím. Provozuji tak větrák z minipočítače, který je na 120V. Nemá vrtulku, ale buben s odstředivou turbínkou. Ke 4-stupňové regulaci používám trafo 230/30, 45, 90, 120V. Jinak, podobnou regulaci má česká čistička vzduchu s vodou a VN, která se prodávala tak před 12 roky (nevím, jestli ještě pořád). Regulace vestavěného MEZ AXIALu se tam dělá předřadnými kapacitami.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Mozna je to podobne, jako cerpadlo pro ustredni topeni.
