Zdravím všetkých. Chcel by som niekoho poprosiť či by mi nemohol nakresliť nejakú uplne jednoduchú schému na reguláciu otáčok ventilátora na 220V.( z digestora) Díky moc
Naposledy upravil kukajz dne pá únor 27 2009, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 27 2009, 14:44 Předmět:
Hm, jste chytří jak rádio na klíček, BOBOBO správně čeká, co z vás dvou vypadne za moudro - v digestořích bývají většinou Mezaxiály nebo podobné fukary poháněné asynchronními (bezkomutátorovými) motory, na které triakový regulátor s fázovým řízením bude asi těžko fungovat, Zenite a Zdenoeddie666, víme?
Sedlácké řešení by bylo koupit stejnosměrný venťas třeba na 12 nebo 24V s podobnými rozměry a řídit ho napětím nebo PWR jako v PC - jenže ten těžko docílí takový objemový výkon odsátého vzduchu, jako původní síťový. Takže nezbyde než nějaký frekvenční měnič... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 27 2009, 15:04 Předmět:
Kdyby měl 3rychlostní, asi nebude shánět regulátor - jinak máme v kuchyni Whirlpoola, a ten má motory 2 - každý jinak výkonný, takže motor 1, motor 2 a oba zároveň. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Aha, takže to bude trošku zložitejšie No nevadí mám aj na 24V ventilátor. Tak musím zohnať nejakú schému na reguláciu s nejakým termočlánkom. To bude asi jednoduchšie
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 27 2009, 15:11 Předmět:
Může tam být jakýsi měnič, krabičku jsem ani neotevíral, pěkně rozteklá a v záruce, tak co bych do toho lezl dál, ale motor byl s pomocnou fází.
Další možnost by byl vícepólový ventilátorek s přepínáním počtu pólů (6-3-2), od toho jsem někde na netu viděl zapojení přepínače, ale in natura jsem to ještě v digestoři neviděl.
No a pak už fakt zbývají stejnosměrné motorky (nejlíp bezkomutátorové), kterým lze řídit výkon pomocí PWM.
Ne, že bych se tím chtěl zabývat, jen jsem taky zvědavý.
Ona společná stoupačka odsávání totiž individuálním ventilátorům moc nepřeje, pokud netáhne ventilátor na střeše.
Edit: ruším dotaz na dva různě výkonné ventilátory, Ekkar už mezitím odpověděl.
To jako ten malej jede se skluzem třeba 0.7, velkej 0.4 a oba dohromady 0.1? Nebo má každý svou (jinak velkou) vrtuli? Já mám doma Moru, tam je jedna vrtule a tři rychlosti.
Zaslal: pá únor 27 2009, 16:10 Předmět:
Já toho Whirlpoola zatím nekuchal, zespoda jsou vidět jen dva stíny za mřížkou a při posvícení dovnitř během přepínání je vidět, jak se postupně roztáčí jeden, pak druhý a nakonec oba. Mám to v kuchyni (zatím) rok a čtvrt a zatím nebyl důvod demontovat něco víc než dolní srážecí mřížku kvůli odstranění nánosu tuku a zplodin z plynových hořáků. Sousedka si (namlsána tím, co viděla u nás) koupila tu samou digestoř v tom samém krámu - a hned po namontování reklamovala, nešly vestavěné lampičky... Typ si nepamatuju, ale je teleskopická, se zapnutím při povytažení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Záhorská Ves
Zaslal: pá únor 27 2009, 18:08 Předmět:
Pre as-motory výkonov rádovo desiatky W vcelku jednoduché. Do serie motorom zapojiť dve antiparalelne zapojené diody / 1A,min600V/ a s jednou z tých diod sériovo zapojiť drôtový potenciometer ako regolovateľný odpor hodnoty cca 100 ohm. Viď AR B1/92.
Bkk
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá únor 27 2009, 18:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
priznavam, zhresil som, mas pravdu, to nie je take jednoduche, tie co maju 2 a viac rychlosti su riadene nejake inak (este som na to neprisiel jak, nebola potreba)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 02 2009, 18:19 Předmět:
Pro ventilátorový motor s výkonem tak do 30 W to není obtížné, větší motory by musely být extra konstruované, možná i takové jsou. Mají mít měkkou momentovou charakteristiku. V kombinaci s charakterem zátěže, kdy je zatěžovací moment závislý na otáčkách (vyšší otáčky znamenají vyšší moment) výrazně progresivně a zatěžovací charakterisitka začíná v 0 je docela dobře možná prostá regulace napětím. Provozuji tak větrák z minipočítače, který je na 120V. Nemá vrtulku, ale buben s odstředivou turbínkou. Ke 4-stupňové regulaci používám trafo 230/30, 45, 90, 120V. Jinak, podobnou regulaci má česká čistička vzduchu s vodou a VN, která se prodávala tak před 12 roky (nevím, jestli ještě pořád). Regulace vestavěného MEZ AXIALu se tam dělá předřadnými kapacitami.
