Mitsubishi color TV C21T7E
boda82
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:08    Předmět: Mitsubishi color TV C21T7E Citovat
chtěl jsem se zeptat jestli tuto tv někdo neopravoval,já si sehnal před vyhozením,Když jí zapnu tak jen jakoby cvakne VF trafo a nic.proměřil jsem kondenzátory a pár jsem jich vyměnil za nové,ale závada přetrvává...nevíte co s tím
boda82
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:35    Předmět: Citovat
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Schasi vypadá jak nové,jenže co jsi kde naměřil,nebo nenaměřil jsi vůbec nenapsal.Tak jak potom může někdo posoudit,kde je možná závada? Nevím
boda82
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 15:30    Předmět: Citovat
nevím kde mám měřit... Cry
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 16:42    Předmět: Citovat
To mysliš važně?Tak zajdi do knihovny,vypujč hodně knižek o elektronice a TV a čti.Snad se ti rozsviti Idea
boda82
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Našel jsem v tý tv odpor výkonovej,kterej má honotu 4,7ohm a 7W když ho změřím tak má nekonečnej odpor neboli nevede...a je takovej "černější" tak jestli to může mít na to vliv?je v zdrojový části
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Takovýto odpor je v každém TVP. Pokud neznáš jeho f-ci, ani v tomto (snad nejjednodušším) obvodu, který v TVP může být, tak se na to rovnou vy*er!
Když neumíš spolehlivě zjistit, či je dobrý, nebo vadný, jak chceš potom najít příčinu "jeho odejití"?
Toto fórum si pleteš s internetovým "Kurzem oprav TVP" Shocked
EDIT - opsal jsi ten model TVP správně, poněvadž mi ani Mr. GOOGLE nenašel jediný odkaz.
Jinak té telce "téměř nic nebude" - a škoda jí pro SD, vzhledem k tomu jak je zachovalá Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Tu mas nieco o spinanych zdrojoch: http://www.danyk.wz.cz/zdroje.html
Ak je na nom napisane 4,7 ohm a ma nekonecny odpor a mas dobry merak tak je preruseny. Musis blizsie lokalizovat a zistit co v tom obvode robil-potom zistis preco odisiel Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Milý"bodo82",jak jsem tak pročetl tento příspěvek od shora až dolů,tak jsem také v "koncích",jak Ti nejlíp poradit. Nevím
Dokonce i moje manželka(a to si myslím,že je technický antitalent)řekla,že si tu z nás všech děláš pořádnou srandu.Já se k jejímu tvrzení mohu tak akorát přidat.
Jak se ovšem mýlím,tak se drž rad,které Ti dali:"sasaopravar","kokun". Exclamation
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 1:19    Předmět: Citovat
boda82 napsal(a):
Tak to je HALUZ Laughing Tú telku daj do ruky niekomu, čo tomu rozumie, na99% to bude prkotina, a Ty zostaň, čo sa týka elektroniky, pri ,,menení žiaroviek"... Agree
boda82
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:12    Předmět: Citovat
zdravím...tak v tý tv je špatnej tranzistor F313PI a ten odpor si vzal sebou..tranzistor se nachází v napájecí části TV..koukal jsem u něj na datasheet a je to obyčejne tranzistor s velkým napětím 450V,Betou 30 a rychlím spínaním...nevěděli bystě někdo o nějakým podobným který by tam fungoval?
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:38    Předmět: Citovat
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 22:36    Předmět: Citovat
boda82 napsal(a):
Žes teda od února ale pokročil - tos ještě za tu dobu nenastudoval, co tam vrazit? A co takhle příčina toho odejití (a co třeba ještě ssebou po cestě vzal, ...), to tě nezajímá - nebo čekáš, že když tam vrazíš jiný, že hned hudeš tancovat kolem telky, jak ti krásně jede?
Honza - kokúň
boda82
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:31    Předmět: Citovat
vzal sebou jen ten odpor pač tím odporem byl byl napájen a jakmile se spálil tak odpor byl přímo na zem.takže to nevydržel...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 19:44    Předmět: Citovat
To je jen důsledek, ale ne příčina. Stáhni si z netu schéma k modelu C21T7S a oprav to. Jako zdrojový trand použij MJF18008 (třeba).
Killroy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
