Zaslal: so únor 28 2009, 21:26 Předmět: Pomoc s navrhom -DPS.
Chcem si spravit ceočku a potreboval by som pomoct s navrhom DPS riadiacej elektroniky schema je z http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007120501 budem veli rad ked bude niekto ochotny my pomoct s tym plošnym spojom. vopred Dakujem.
Tomy, nemaj priveľké očakávania. Nepíšeš ani, čo by malo byť na tej DPS a čo mimo. Ani autor návrhu neriešil DPS, použil univerzálku. Tu môžeš dostať radu, ale nie riešenie. Iba ak na objednávku. A to by asi nestálo za to. http://home8.inet.tele.dk/jan_p/welder/mig2.htm
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 01 2009, 2:04 Předmět:
TOMY199 napsal(a):
A jako s cim chces pomoci? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
A potreboval by som poradit ta schema je na 12V motoršek a ja by som to potreboval na 24 voltovy motorček.Treba niečo zmenit v tej scheme alebo by to malo ist tak jak to je? ked tam dam 24V trafo
Založen: Sep 23, 2008 Příspěvky: 27 Bydliště: bei Jičín
Zaslal: ne březen 01 2009, 19:36 Předmět:
TOMY199 napsal(a):
Minimálně bude potřebovat změnit relátko a zajistit aby všechny kondiky byly minimálně na 25V
Jinak se musim přiznat s odporama si nevim rady ,taky by mě zajimalo který zvetšit a o kolik..
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne březen 01 2009, 22:12 Předmět:
Myslím, že mezi bázi BDX54 a kolektor BC547 by měl přijít odpor. Nedočetl jsem se v kat. listu jestli má ten darlington už integrovaný bázový odpor nebo ne, ale určitě by tam měl někde být. Jinak by zapojení mělo fungovat i na 24V s původními hodnotami. Je možné odpory v bázích tranzistorů zdvojnásobit, aby se dosáhlo stejného proudu jako při napájení 12V. Když tam bude trafo s vinutím na 24V, tak elektrolyty min. na 35V a to bude ještě nejspíš "s odřenejma ušima", lépe na ještě vyšší napětí.
