paměti D446C-2
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 0:24    Předmět: paměti D446C-2 Citovat
Zdravím všechny a prosím o pomoc,kde by se daly sehnat obvody D446C-2 nebo jejich náhrady,nebo je vyzkoušet v nějakém přípravku.Podařilo se mi najít u jednoho prodejce pouze jeden poslední kus za 5kč .Potřeboval bych jich 56 a bylo by to bez měření.Dále obvody DS8838N ,nebo náhrada nebo je nějak otestovat,to by měly být budiče sběrnice.Těchto bych potřeboval 42 ks.
děkuji a jsem s pozdravem
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Zdravím.
Podle tohoto označení,které uvádíš,by to měly bejt
Paměti DRAM 64kB x 4bity , výrobce NEC.
Takové můžeš snad sehnat na starejch MB,někde v Bazarech.
Kdysi jsem je používal v 8bitových Atari.
Píšeš,že jich potřebuješ takovou spoustu, proč si nepomoct a
použít DRAM 44256, tedy 256kB x 4bity.
Nebo nějaké jiné,ku příkladu 1MB x 1bit, nebo 1MB x 4bity.
Mám zato,že tím ušetříš spoustu místa.
Bye - EXA - Ostrava
EXA
fido116
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Zdravím a díky za odpověď.V mém případě to takto použít nejde.Jsou to paměťové karty v jednom stroji kde to jinak uspořádat nejde.Karet je tam sedm a na každé je šest těchto obvodů.Některý nebo některé jsou vadné a po pokusu o nahrání softvaru který ten stroj řídí se to zablokuje.Nemám jak zjistit který je vadný,tak bych to řešil výměnou všech.Jsou naštěstí v objímkách tak by výměna byla jednoduchá.Jen je někde sehnat.Jedná se o starý počítač LSI 11/23 ,bude to nějaká zmenšená verze PDP11/23.Softvare se tam náhrává z kazet a ty mechaniky už mají taky něco za sebou.Snad se mi podaří něco vymyslet a dám to dokupy.Zdar a ještě jednou dík
fido116
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Není jich tam šest,ale osm na jedné kartě Embarassed
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 0:50    Předmět: Citovat
Zdravím.
Hele,vše se dá upravit tak,aby to makalo !!!
Věř,že vím co píšu. Proto je tady Bastlírna.
Dej info-Helfnu Ti.
Bye-Exa-Ostrava
EXA
fido116
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Zdravím,pokud by pomohlo,mohl bych poslat fotky těch pam.karet.Ještě aby toho nebylo málo,tak odešel zdroj 5V 12A.Má to označení MELCHER SMR 512-7P,ten snad půjde opravit.
 Soubor:  pam karta1.JPG
 Velikost:  53.42 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  Zdroj.JPG
 Velikost:  18.47 kB
 Staženo:  104 krát
