opet color Oravan
bob
Založen: Mar 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 21:41    Předmět: opet color Oravan Citovat
Tentokrat se mi asi tak po peti az deseti minutach rozladuje.Vymenil jsem IO1.knalovy volic, modul, O ,lad.nap.nekolisa a porad se rozladuje.Co s tim?
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 21:59    Předmět: Citovat
mne se taky rozladoval obraz ale na cb merkuru ale tam jsem pokud si vzpominam vymenil par kondiku na desce omf a pak bylo vsechno ok.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 22:44    Předmět: Citovat
Musíš *hledat* ! Začni u voliče.Z pevného zdroje/30V/,si přes potenciometr 47K vyzkoušej naladit nějakou stanici,zda se udrží,zkontroluj
si zdroj ladícího napětí,může být napálený odpor /18K -2W/,vadné MAA550,ale pravděpodobně máš vadnou předvolbu,*vyběhané*
ladící potenciometry,a tady už se moc nenadělá,oprava většinou nemožná,nové předvolby již nejsou,v KERRu mívali náhradní předvolby i s DO,ale byly drahé a dávno již tomu.Jediné řešení zkusit nějaký jiný typ
předvolby,pokud si chceš *pohrát*.Jen nějakou *minutku* to trvá..
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 11:09    Předmět: Citovat
Taky bych to tipoval na předvolbu. LPA8 jsou podle mě nejhorší předvolby co Tesla do televizí montovala. Někdy pomůže to rozebrat, vyčistit, napružit kontakty atd., ale je to hodinářská práce...
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 12:09    Předmět: Citovat
Kdyby bylo nejhůř, mám snad někde doma nepoužitou předvolbu, pokud je tedy pro tento TVP, kdysi jsem to koupil někde ve výprodeji. Jen zrovna nevím, kam jsem to uklidil. Sad
Naposledy upravil Nagant dne st únor 15 2006, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Hifista
Založen: May 15, 2005
To rozlaďování skutečně nejčastěji způsobuje vadná předvolba LPA8. Jak píše Frenky, nejlepší metodou byla předělávka na dálk. ovládání. Předvolby LPA8 se většinou po opravě kazily znovu - byl to neskutečný šmejd.
Po předělávce na DO se z Oravanu stal o třídu lepší televizor, doknce bych řekl, že lepší než pozdější modely Oravanu s DO typů LUX a 343. Dnes, když už tyto televizory mají obrazovky vesměs na odchodu, to není efektivní. Sady na předělávku dodávala do Kerru firma Atoll elektronic z Havířova. Daly se použít do Elektronů, Rubínů, Tesla 110, 110ST i do přenosných ruských C431.
Nevím, zda-li tato firma ještě vůbec funguje.
anonym
Rozlaďuje se to na všech předvolbách? Pokud ne, jsou vadné jednotlivé ladicí potenciometry, pokud ano, pak je chyba v ladicím napětí, AVC, mf zesiku atd. Ale spíš to odhaduju na předvolby. Upadávají tam běžce potenciometrů, je to plastová kostička na ladicím šroubu a v ním je uchycen drátový kontakt, který běhá po odporové dráze souběžně se šroubem. Kontakt je uchycen jen dvěma nálitky a jak pruží, nálitky upadnou a kontakt ztratí dotek a vynechává. Předvolba se dá rozebrat, ale je to piplačka a kontakt se dá zatavit pájkou zpět do kostičky a pak to drží docela slušně.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 15:45    Předmět: Citovat
Fu pozrel by som tu predvolbu.
Uz som jednu daval dokopy. Bezce sa tam pootrhavali a zaoxidovane kontakty napruzenie no 6 hodin minimalistickej prace pinzeta a pevna ruka.
No ak sa ti preladuju vsetky kanaly kukni stabilitu zdroja ladiaceho napatia 30V.
62.24.83.192
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 21:06    Předmět: Citovat
[quote="pole"]Fu pozrel by som tu predvolbu.
Pole ty nemáš chybu . Šest hodin!!!! Ty jsi tu předvolbu snad vyráběl. Ivan
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 5:48    Předmět: Re: opet color Oravan Citovat
bob napsal(a):
Kanálový volič si vyměnil a ladicí napětí ti nekolísá - tak jak se může ulaďovat. To mi hlava nebere. Jedině že by? Co si představuješ pod pojmem kanálový volič. Tuner nebo předvolbu? Jestli se ti nemění ladící napětí přímo na konektoru tuneru(=kanálový volič), tak pak se musí ulaďovat samotný tuner (=kanálový volič). Pozorovatelné uladění dělá změna ladícího napětí o pár desetin voltu. Pokud to na desetiny sedí pak musí být vada v tuneru(=k....)
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 21:56    Předmět: Citovat
Předvolby se dají sehnat,v republice je firma která to dělá,ale sem tam se stane že nějaké to tlačítko nefunguje. Cry .Jinak firma ATOLL již dávno zanikla ale jejich dálkové ovládání skutečně v těchto typech televizorů chodí bez problémů,ale je to tak velký zásah do konstrukce btvp,že v případě poruchy v tomto obvodu je to konečná pro tvp i opraváře.Sám jsem jich několik namontoval a když rozdělám oravana tak se hrozím abych neurval někde drát protože schema zapojení již samozřejmě nemám.Rubiny už naštěstí skončili životnost přirozenou cestou(zdechla obrazovka) Very Happy Wink
Frenky
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 23:05    Předmět: Citovat
V OTF se vyráběly krásné *převaděče*ovládané DO,přijímač pro všechna pásma včetně kanálů S40,výstup koaxiální v pásmu VHF1,dalo se použít ke všem typům TV,takže stačila jedna jediná funkční předvolba,v nejhorším se i R trimrem dal nastavit kanálek a ono to makalo.¨Naposledy jsem kupoval v " www.avelektronik.cz*,ale možná ještě někde budou...a šlo to i na Rubínka,který mnohdy ještě *pomůže*,když nová,3 roky stará telka už nemůže...byla to *značka*.
