Pomoc s navrhom -DPS.
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 21:26    Předmět: Pomoc s navrhom -DPS. Citovat
Chcem si spravit ceočku a potreboval by som pomoct s navrhom DPS riadiacej elektroniky schema je z http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007120501 budem veli rad ked bude niekto ochotny my pomoct s tym plošnym spojom. vopred Dakujem.
 Soubor:  mig3.gif
 Velikost:  9.31 kB
 Staženo:  193 krát
Spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 0:42    Předmět: Citovat
Tomy, nemaj priveľké očakávania. Nepíšeš ani, čo by malo byť na tej DPS a čo mimo. Ani autor návrhu neriešil DPS, použil univerzálku. Tu môžeš dostať radu, ale nie riešenie. Iba ak na objednávku. A to by asi nestálo za to. Confused
http://home8.inet.tele.dk/jan_p/welder/mig2.htm
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 2:04    Předmět: Citovat
TOMY199 napsal(a):
A jako s cim chces pomoci?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
TOMY199
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Mimo DPS by som chcel mat len trafo, ostatne všetko na plošaku.
TOMY199
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 12:59    Předmět: Citovat
A potreboval by som poradit ta schema je na 12V motoršek a ja by som to potreboval na 24 voltovy motorček.Treba niečo zmenit v tej scheme alebo by to malo ist tak jak to je? Nevím ked tam dam 24V trafo
Spiblik77
Založen: Sep 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 19:36    Předmět: Citovat
TOMY199 napsal(a):
Minimálně bude potřebovat změnit relátko a zajistit aby všechny kondiky byly minimálně na 25V
Jinak se musim přiznat s odporama si nevim rady ,taky by mě zajimalo který zvetšit a o kolik..
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Myslím, že mezi bázi BDX54 a kolektor BC547 by měl přijít odpor. Nedočetl jsem se v kat. listu jestli má ten darlington už integrovaný bázový odpor nebo ne, ale určitě by tam měl někde být. Jinak by zapojení mělo fungovat i na 24V s původními hodnotami. Je možné odpory v bázích tranzistorů zdvojnásobit, aby se dosáhlo stejného proudu jako při napájení 12V. Když tam bude trafo s vinutím na 24V, tak elektrolyty min. na 35V a to bude ještě nejspíš "s odřenejma ušima", lépe na ještě vyšší napětí.
