Pračka Candy C 1150 D_délka programu
broncekP
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 10:41    Předmět: Pračka Candy C 1150 D_délka programu Citovat
Dobrý den, mám na vás takový dotaz: Manželka si stěžuje, že jí pračka zkracuje program praní, to je např. když si navolí program dlouhý např 1:30 hod, tak po napuštění atd. při času 1:21 jí programátor přejde skokově na 1:01. Já ji tvrdím, že to je chytrá pračka, která si prádlo váží a sama upravuje čas ( i podle navoleného stupně znečištění ), ale vlastně to jistě nevím, třeba je to chyba - pračka je v záruce. Tak nevím, jestli je problém v pračce, nebo v manželce. Very Happy Předem dík, za vyjádření někoho, kdo s tím má zkušenosti.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 13:01    Předmět: Citovat
zdravím, mam sice trochu inú otázočku,
dnes nam priniesli novu pračku Candy GrandO GO4105
už na nej perieme, ale nezdá sa nám prilišný hluk pri otáčani bubnu pri praní, celkom dosť hučí, jak cirkularka, stará 19 ročná gorenje šla oveľa tichšie. Je tento prejav na závadu alebo je to vlastnosť pračky ? má s tým niekdo skusenosť ?
diky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 13:04    Předmět: Citovat
nemoze tam vrzgat napnuty klinovy remen?sestre to tiez tak vrzga tak som remen namydlil-prestal vrzgat...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Dobrý den, mám na vás takový dotaz: Manželka si stěžuje, že jí pračka zkracuje program praní, to je např. když si navolí program dlouhý např 1:30 hod, tak po napuštění atd. při času 1:21 jí programátor přejde skokově na 1:01. Já ji tvrdím, že to je chytrá pračka, která si prádlo váží a sama upravuje čas ( i podle navoleného stupně znečištění ), ale vlastně to jistě nevím, třeba je to chyba - pračka je v záruce. Tak nevím, jestli je problém v pračce, nebo v manželce. Předem dík, za vyjádření někoho, kdo s tím má zkušenosti.
To je v poradku.
Delka programu ktera se u techto pracek zobrazuje po navoleni je pouze informativni a je nekolik krat za program propocitavana. Priklady:
- voda po napusteni je teplejsi nez 4°C - logicky bude kratsi cas ohrevu
- napustilo se mene vody (pere se treba syntetika ktera nesaje) - logicky bude 1000W teleso tu vodu ohrivat mensi cas, mene potrva odstredovani a podobne
durkovic
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 13:20    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
hmm tak to ti povedať neviem ale zatial čitam navod, je toho dosť, ale perie suprovo, 30 min a je hotove, nie ako gorenje už jej to trvalo cca 120 min.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 15:54    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
diky
Nemá nějaké aretační přepravní šrouby?
durkovic
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:33    Předmět: Citovat
má, teda mala, su 4, technici ich vyšrubovali a otvori po nich zaslepili zaslepkami ktore boli v prislušenstve.
broncekP
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Takže to asi bude OK. Voda má cca 13 stupňů, takže to si zkrátí program pračka sama, manželku akorát žralo to, že nedochází ke zkrácení programů kratších než 1:20 hod. ( např program o délce 1:10 proběhne po minutě celý ). Tak uvidíme, jak se jí takové zdůvodnění bude líbit...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 19:49    Předmět: Citovat
broncekP napsal(a):
Mame doma whirlpoolku - 6 smysl uz pres 5 let. A jak jsem tak vysledoval, tak kratsi programy spise prodluzuje. Tam to ale neni tak videt, protoze treba prijdu do koupelny a na displeji je 21 minut. Prijdu za 10 minut a na displeji sviti 17 minut do konce...
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Jo a až přijde za hodinu , že programátor stojí , tak Ti to říká -vadné těleso .
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Vadne teleso mi to rekne jeste driv nez napusti vodu.
Na displeji sviti E-uznevimkolik
A zaroven se program ani nespusti.
