Zaslal: ne leden 06 2008, 19:48 Předmět: Šilelis 401D nejde obraz
Mám tady tenhle zázrak,jde jenom zvuk.Rozebral jsem to,je to nádhera,tolik součástek nejroztodivnějších tvarů a barev pohromadě se jen tak nevidí Nechápu,jak se Rusům mohlo podařit vystřelit raketu na Měsíc. Vizuálně jsem zjistil jakousi proláklinu na něčem,co by mohlo být VN trafo. Viz foto. Co na to starší odborníci?
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 06 2008, 20:05 Předmět:
To trafo maj možná tady: http://reton.cz/crt/elektro.htm , nebo tady: http://www.pesimat.cz/ (nabídka - trfa,cívky,tlumivky). když ho dostaneš, vyměníš všechny elektrolyty, tak zjistíš, že je v háji ten oranžovej germaniovej zázrak v konci řádku.
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: ne leden 06 2008, 21:01 Předmět:
mam tu tiež problem so silelisom 405-D1 po vymene VN trafa mi nabehme slabo VN a vidno trochu na obrazovke že je obraz horizontalne asi 2.5 až 3 cm,napajanie OK kondiky vymenene tranzistory merane ale len v plošaku nemal niekto podobnu chybu čoho sa mam chytiť.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 07 2008, 0:09 Předmět:
marostv napsal(a):
Ty trafa jsou dva typy, pro germaniový nebo křemíkový tranzistor, tak jestli nedošlo k záměně.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 24 Bydliště: Ivanovice na Hané
Zaslal: st leden 09 2008, 9:24 Předmět:
Jak píše OLDRADIO,existovaly dva druhy traf do toho ruského zázraku.
Pro křemíkový budič mělo trafo nižší indukčnost primáru.A to bude zřejmě tvůj případ. _________________ Můžete mi prosím rozúčtovat tu opravu sálového počítače?
Jistě.
Jeden kopanec do skříně:1 Kč.
Vědět kam:99 999 Kč.
ty trafa jsou opravdu dva typy.Jedno je do TV elektronika a druhý šilelis.Vypadají stejně ale nejsou záměný.TBC-70p1 mám a je do elektroniky,šilelis nemám.
Nemá niekto to trafo TVS-70 P2, prípadne vrak 405-ky? Skúšal som tam dať trafo zo staršieho šilelisu TVS-70P1 ale nie je to ono, obraz naskočí, ale je menší a má menší jas. Kto máte, pomôžte, kúpim. Píšte na ramater@zoznam.sk alebo kutilko@seznam.cz. Ľuboš
Nemá niekto to trafo TVS-70 P2, prípadne vrak 405-ky? Skúšal som tam dať trafo zo staršieho šilelisu TVS-70P1 ale nie je to ono, obraz naskočí, ale je menší a má menší jas. Kto máte, pomôžte, kúpim. Ľuboš
Mám 2ks Šilelis 402D ,4ks Elektronika VL100 , 1ks Elektronika 407D a ešte jednu Elektroniku (typ teraz neviem) a chystám sa to všetko v najbližšom čase vyhodiť. Ak niečo chceš ,napíš SZ.
