Ospravedlňujem sa.Nepísal som to ako pre laika.
Je tu aj iný spôsob nastavenia UG2,síce nepresný,ale bez zásahu do konfigurácie procesora.
Nastav jas na max.,otáčaj potenciometrom SCREEN na VN trafe až pokiaľ sa neobjavia sp.behy,potom kúsok naspäť, aby ich nebolo vidieť. Potom skontroluj obraz aj keď je tmavý (jas, kontrast na min., alebo v AV móde).Ak je sp.behy vidieť pri tmavom obraze,ešte uber.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 02 2009, 13:27 Předmět:
lubmat napsal(a):
Ale on laik je. Toto jsi měl napsat předtím, než jsi tu dal ten vstup do S.M. - možná, že už je pozdě _________________ Honza - kokúň
__________________________
