Programovateľný DC/DC menič
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 13:08    Předmět: Programovateľný DC/DC menič Citovat
Zdravím,
prosím o radu, či existuje nejaký programovateľný DC/DC menič. Niečo ako univerzálny DC/DC menič asi neexistuje, ale či existuje taký, ktorý by sa nejako naprogramoval na nejaké výstupné napätie, prúdové obmedzenie a pod.
Je jasné, že sa nedá len tak zmeniť preprogramovaním menič BUCK na BOOST bez obvodovej zmeny... Čiže najskôr naprogramovať a potom podľa typu meniča prispôsobiť "vonkajšie" zapojenie súčiastok.
Stretol sa tým niekto?
Vopred ďakujem za rady...
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 14:21    Předmět: Citovat
K čemu to má sloužit, že je tak nutné to moci programovat?Nestačilo by jen otočit trimrem(potenciometrem) a nastavit to?Ta logika způsobí snad jen,že ten měnič bude tak 10x složitější a dražší,samozřejmě poruchovost se složitostí taky roste... V jednoduchosti je síla,příteli.
Když všechno selže, přečti návod.
vonder123
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 14:39    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
Ja len potrebujem zistiť, či také niečo vôbec existuje a aké to ponúka možnosti, poprípade aké s tým má niekto skúsenosti...
kybler
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Nějakou takovou věc už jsem v jednom stroji zahlédl,ale asi by to nebylo samostatně použitelné,bylo to přes sběrnici svázáno s kupou dalších věcí.Počítej ovšem s hodně vysokou cenou za takovýto měnič. Asi by to chtělo trochu blíže specifikovat,jaké má být vstupní napětí,rozsah výstupního,výkon atd...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 14:55    Předmět: Citovat
k tomu ti stačí pověsit na reference zdroje/paralelně k děliči a k bočníku nějaký D/A převodník. Programovat si to pak můžeš přes PC nebo třeba enkodérem nebo hradlovým polem. V podstatě něco jako kdybys vyhodil ze zvukovky vazební kondy.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Univerzálne veci nebývajú optimálne, ale ak je prioritou univerzálnosť, prečo nie. Asi menič buck-boost alebo Čukov by bol kandidátom, aby mal široký rozsah prípustných vstupných napätí i bez programovania, a "programovanie" výstupu trimrami, ako písal kybler. Či to má byť preprogramovateľné počas prevádzky?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Crifodo: Presne tak - takto programovatelne menice sa pouzivaju na napajanie CPU v PC viac ako 10 rokov. Prve kusy boli velmi jednoduche - mozno vidiet napr. na zakladnych doskach PC Chips so Socketom 7 (novsich). MC34063, napatie sa nastavuje sadou jumperov, pripojenych na D/A prevodnik tvoreny odpormi.
Potom niekoho napadlo ovladat napatie softwarovo, tak to spravili tak, ze jumpery odstranili a pripojili na vystup nejakeho IO.
Pri Pentiu II (a vyssich) uz na to Intel vymyslel standard, priamo CPU ma "digitalny vystup", ktorym hovori, ake napatie potrebuje - je to len par pinov, ktore su bud uzemnene alebo nie - takze vlozenim CPU do dosky sa automaticky nastavi spravne napatie.
