repro pre verej.rozhlas.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 13:44    Předmět: repro pre verej.rozhlas. Citovat
Nevie niekto kde sa da zohnať membrana s cievkou do Madarskej truby alebo kto to navyja.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 15:30    Předmět: Citovat
Do maďara asi už těžko něco seženeš, teda pokud je to co mám na mysli, jak je to silný (W) a typ? Nedal by se použít driver z něčeho jinýho? Jinak kmitačky i repráky se dají převinout ale stojí to za to? Novej repec 100V 25W stojí 1.500,-
omegatv
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 10:46    Předmět: Citovat
To je to čo mysliš 25W 100V sprevod.trafkom.Ked na to pozeram vyzera to na bifilarne vynutie tej kmitačky.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 19:04    Předmět: Citovat
Bifilární to asi nebude, pokud si vzpomínám tak bifilární vinutí je polovina závitů "tam" a polovina zase proti- čili účinek by se vyrušil a nehrálo by to. Budou tam asi dvě vrstvy na sobě kvůli počtu závitů-odporu (impedanci). Jestli je to vinutí na uhel nebo jinak rozsypaný ta je to špatný ale často jsem míval odtržený přívod ke kmitačce a to se nechá opravit. Zkus to třeba vyfotit nebo nějak popsat. A co ozvučuješ? To tam máš jen jeden? Mě je totiž zrovna tahle technika tlakáčů a 100V rozvodů hodně bízká.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 8:43    Předmět: Citovat
Daj si inzerat na www.radiojournal.cz Maju tam sekciu inzeraty.
Ja som tam vzdy zohnal taketo stare somarinky co sa uz nikde inde zohnat nedali.
