Zdroj Sencor SDV 7102
jan.stangler@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Já ten zdroj z toho DVD mám taky... na výstupu 12V je 15V,.,. možná při zatížení by se to mohlo změnit... nemáte někdo tušení, kolik amper ten zdroj dokáže dat???
MiloPs3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Kdyby nekdo chtel tak mam 2 tydle zdroje (obrazek pouzit z 1 stranky) k mani,za cenu postovnyho, nevim jestli sou funkcni,na pohled nic cmoudliho neni, na 1 vymenenej kondik 10v 1000uF,muzu jednotlive vyfotit a poslat, kdyby byl zajem, kontakt : milops3*zavinac*seznam.cz
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Kdyby bylo nejhur, tak tady ten zdroj mam. Je sice z 5202, ale myslim ze je stejnej.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Milops3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 15:58    Předmět: Citovat
MiloPs3 napsal(a):
UZ NEJSOU, PRODANY !
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Prosim vas, nemate niekto schemu zdroja? L1 je 1mH? A este neviem aky je presne typ ten IO TNY. Je vystreleny. Dakujem.
Piste bud sem alebo SS alebo e-mail: peter.bakica@zoznam.sk.
lubos3362
Založen: Mar 19, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Zdroj sa dá rozchodiť aj bez tlmivky, pokiaľ horí je problém niekde inde, ak je tam viac tlmivka je ok.
petr1991
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Praveze bez tej tlmyvky mi to buchlo - postupoval som nasledovne: Na DVD svietila dioda ST-by ale nereagovalo. Docital som sa ze to mozu robit elyty v zdroji - tak som ich niekolko vymenil v sekundarnej casti zdroja - a naozaj - DVD sa rozbehlo. Ale zdroj moc piskal, v primari som tie dva elyty 22uF/400V NEmenil tak som sa rozhodol nahradit ich. Nemal som 22uF tak som tam hodil nejaky 100uF/400V ale len jeden - este pred cievku hned za usmernovac. Zapojim to do siete - a BUM. Cievka a IO v dyme. Tak poprosim keby niekto vedel aky presne je ten IO TNY... a ta cievka tak nech mi da vedet. Ale lepsia by bola predsa len schema.
lubos3362
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 23:03    Předmět: Citovat
Popis závady svedči o skrate na sekundári, odskúšaj jednotlivé vetvy s napojením náhradnej zátaže, prípadne celý zdroj s napojením náhradnej zátaže na 5V vetvu, ak to vyhorelo ako hovoríš môže byť problém v opto.
petr1991
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 23:18    Předmět: Citovat
nie, nie asi si ma celkom nepochopil. Pisem, ze zdroj FUNGOVAL ale po vymene toho kondu v primari to strelilo. IO a cievka vystrelene.
CBR1000F
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Zdárec bastlíři!
Mám přesně tento typ Sencora a jak čtu, mám i stejnou závadu! Po delší době připojim tento přehrávač do zásuvky a následuje zapraskání a pár dýmovejch efektů z boku. Tak jej rezeberu a jak na první pohled vidím: šlus pojistka, paraelní L1 a R1 zahořelyý k neidentifikování, elit C3 (asi - na dezce již nečitelné po zničení kondenzátoru) 22MF vyteklý s upálenou plus nohou (pravděpodobně původce problému) a U1 - TNY264 rozstřelený. Klasický průraz na primeru, to je pochopitelný. Zarážející pro mě je, že mám i napálený 100 Ohmový R5, který je v serii s D5 a dál na RC člen R4 s C3 k plusu. Od R5 dál je po proměření vše OK. Zato na R5 jsem naměřil pouze 74 Ohmů a pokud dobře čtu zbarvení hnědá-černá-hnědá-zlatá, tak má mít 100 Ohmů +/- 5%). Diodovej můstek je samo také v poho. Tady je link pro katalogový list toho U1 TNY264 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerint/TNY268P.pdf
Zapojení primeru je v podstatě stejné. Všechny díly mám už připravené k objednání, jen nemohu nikde sehnat tu cívku L1. Tak prosím o pomoc. Nemám možnost ani ji z čehokoliv jiného vytáhnout. Klidně a ještě raději uvítám a ocením i celý zdroj z jiného vraku. Pokud nebude L1, hodím celý přehrávač do popelnice a po večerech se budu koukat bez nervů do kamen Very Happy Very Happy
Naposledy upravil CBR1000F dne po srpen 31 2009, 20:46, celkově upraveno 2 krát.
CBR1000F
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 20:39    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
U1 je TNY264 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerint/TNY268P.pdf
oco
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Čaute.Ja som tu pred časom písal že mám taký istý problém zo zdrojom ako všetci tu.Teraz po dlhšej odmlke som sa pokúsil ten zdroj dať do poriadku.Zatial neúspešne.Moja otázka je že či ak je chyba za sekundárom môže sa to prejaviť na vstupnej strane trafa?Lebo mne to pripadá na vadné trafo ale to tu každý odmieta že by to odišlo.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 10:52    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
Máš ponaučenie nerobiť takýto tuning. Ty si tam dal 2.5 x vyššiu kapacitu a nie každému sp. zdroju sa to páči.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
oco
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Tak dnes som to trafo celé odvinul a nič som nenašiel takže som to celé pracne zase navinul naspäť. Vyzerá to že bude asi vadný TNY.Kúpim nový a dám vedieť čo som poriešil.
oco
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Tak som vymenil TNY268, cievku L1 a rezistor R1.Zdroj nabehol ale ešte tam niečo bude.Pretože počuť ako pulzuje a kolíšu mi napätia na výstupoch všetky.Takže ešte sa pokúsim skontrolovať celý sekundár.Chcel by som vedieť na jednom konektore je -24V, GND, F+ a F-. Čo je to F+ a F-.Čo tam mám namerať?
Strana 5 z 6
