Řídicí jednotka OPEL Vectra
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 18:45    Předmět: Řídicí jednotka OPEL Vectra Citovat
Nazdar, prosím o radu k řídicí jednotce Opel Vectra A C18NZ.
Delco 16153979 PD.
Motor se dusí, má vysokou spotřebu, škube.
V servisu našli poškozený kabel od čidla otáček,
čidlo vyměnili, ale chová se to stejně.
Tvrdí, že zkrat kabelu něco vypálil v ŘJ.
Má někdo zkušenosti s podobnou závadou, nebo schema?
Na pohled není vidět žádná vadná součástka, ani cesta signálu od čidla.
Děkuji Pepper
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Co třeba zapalovací soustava - svíčky kabely atd. Zkus prohledat nějaké Vectra fora třeba tu http://www.vectraweb.net/php/
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Co ukázala diagnostika? Co lambda sonda?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 6:50    Předmět: Citovat
Tohle mně dělal jeden Opel taky,někdy dokonce zdechnul za jízdy.Pomohla až jiná ŘJ.Dej sem fotku ŘJ rozdělaný.Jednu tady mám válet ale není na ní štítek už.
pepper
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 23:16    Předmět: Citovat
Diagnostika prý nehlásí žádné závady.
Opel je 15 km od mého bydliště, asi se tam dostanu až v neděli.
Leda že by majitel sám přispěl jako neregistrovaný.
Na většině IO je nápis DELCO.
Té neznámé jednotky se trochu bojím, může být pro jinou kubaturu,
nebo pro jinak vybavený motor.
Nebo se to přizpůsobí výměnou EPROM?
Jak vlastně funguje čidlo otáček? Předpokládám, že to není tachogenerátor,
ale magnetický senzor, který v úvrati dává impuls pro zážeh.
Z toho jednotka vypočte jak otáčky, tak předstih.
Pak mi připadá divné, že motor při poruše tohoto čidla vůbec běží.
Je-li čidlo tvořeno cívečkou, zkrat prodřeného kabelu na kostru by snad
neměl ŘJ ohrozit.
Nebo že by tam byla Halova sonda? Její napájení by mohlo odejít.
pepper
xxxe
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 6:47    Předmět: Citovat
Není zas tak neznámá co tady mám,je z Opel 1.6 nebo 1.8
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:56    Předmět: Citovat
pepper napsal(a):
Delco 16153979 PD.
Děkuji Pepper
Zavada muze byt jak spatnym snimacem ot. tak treba i spatnyma svickama...diag.nic neresi...toto vsechno vyresi osciloskop,ktery proveri praci obou snimacu vcetne zapalovani....
bohous1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:06    Předmět: Citovat
a co takhle praskly krouzek nebo pist? za vsechno elektronika nemuze.
