Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 03 2009, 6:13 Předmět:
To mtajovský . Asi jsi špatně četl zadání nebo ho nepochopil . Jemu jde o "zdroj proměnných otáček " od cca 200 do plných . Jemu nezáleží na udržení otáček +-50/min. On potřebuje projet rozsah během 3 sec (kontrola relé víc nepotřebuje ) a koukat na kontakty relé . Když mu nejdříve sepne výkonový spinač a regulační přejde během změny otáček nahoru od plného + přes mezipolohu ke zkratovacímu kontaktu , tak nemá co řešit a má vyděláno . Jak jsem psal , kdyby použil 8-mi součástkový tyristorový regulátor , tak by měl dávno po starostech a dynama by točil jako divý . jinak jestli to nevíš , tak tyristorový regulátor sám o sobě ve své jednoduchosti "obsahuje " i "samoudržování " otáček . A co se týče chlazení , jde zde o zatížení motoru v řádech 10tek sec .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 03 2009, 11:42 Předmět:
Jo, už to vidím, takže jen ten regulátor otáček.
Tyristorový regulátor, zapojený jako řízený usměrňovač využívá toho, že:
- pro ss proud se neprojeví indukčnost budícího vinutí motoru a tak má kotva tvrdší napájení.
- při ss napětí je možno využít napětí indukované v kotvě jako regulační protinapětí
Založen: Feb 18, 2009 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 06 2009, 20:29 Předmět:
Já té elektronice moc nerozumím ale právě bych potřeboval regulaci která mě udržuje otáčky při proměné zátěži, jelikož jak to relé sepne tak se ty otáčky sníží. Zároveň bych ten stejný regulátor mohl následně použít i na takový menší soustruh.
předpokládám že ss znamená stejnosměrný proud, jaké výhody má provoz takového motoru na ss proud?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá březen 27 2009, 16:26 Předmět:
Chlapui prosím Vás....
Není to ani dynamo,ani asynchronní a už vůbec ne synchronní. Je to komutátorový motor. jinak řízení otáček si obstarává v pračce elektronika sama na základě dat z programátoru. Já kdysi chtěl taky vyzkoušet to,že bych si ten motor reguloval na základě zpětné vazby toho tachogenerátoru - ale dle mne to zrealizovat nepůjde....
