zdroje do DVD přehrávačů
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 5:49    Předmět: zdroje do DVD přehrávačů Citovat
Mám takový možná hloupý dotaz.když mám třba DVD SENCOR se špatným zdrojem,a funkční zdroj třeba do DVD HIUNDAY.mohl bych tento zdroj do toho sencora dat??když oba dva vypouští stejná napětí???Fungovalo by to?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 6:41    Předmět: Citovat
goliasinek napsal(a):
Ak maju zdroje rovnake napatia a sedia aj konektory, mozes ich zamenit.
goliasinek
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 8:12    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
diky moc,a když konektory stejne nemaji,ale predelali by se tak by to taky slo??tam hlavne zalezi na tom napeti ze??,
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Pokud prepojis konektory spravne a zdroje budou stejne napetove i vykonove (proud,ktery novy zdroj doda by mel byt stejny nebo vetsi) bude to chodit.
KarelEOS
Založen: Mar 01, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Záleží na tom co je ve zdroji špatné. V mém Sencoru stačilo vyměnit pár kondenzátoru a zase jede jak má. A předím se nezapl vůbec. A toto je dost častá přičina u Sencorů.
goliasinek
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:37    Předmět: Citovat
KarelEOS napsal(a):
diky moc za rady.ja mám taky sencor dvd jedno a t zustava jen ve St.by a i po vymene kondenzátoru nejede,ale u DVD DAEWOO (podle me to ma stejny zdroje aspon tedy vizualne) a tak jsem vymenil kondik na 5V ceste a jede to.
goliasinek
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 1:27    Předmět: Citovat
zdravím všechny opět,dlouho mi zde leží dvd ORAVA DVD 560 s nefunkčním zdrojem.řešil jsem to tady také ale v jiné sekci.A chtěl bych tam dát zdroj z tohoto DVD nějaké E:MAX AS203.Šlo by to?výstupní napětí sedí.nevím jak poznám na zdroj jakou vydrží proudovou zátěž.
