MASCOM MC7471S TF/100
Radovan Hlaváček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 20:52    Předmět: MASCOM MC7471S TF/100 Citovat
Ahoj lidi, prosím o radu.Rád bych si koupil televizor MASCOM MC7471S TF/100. Máte s ním někdo zkušenosti? Vypadá namakaně a je za dobrou cenu. Co Vy na něj?
Díky
radovan.hlavacek@cmail.cz
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Když slyšim mascom tak mi vstávají chupy za krkem,...
Nekoupil bych si to...
Ale co člověk to názor.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 21:46    Předmět: Citovat
Tak tak.MASCOM je pouze obchodní značka (samozřejmě to vymysleli pražáci ),lidí mají v podvědomí začátky prodeje kdy se tam skutečně montovalo šasí z NOKIE,ale to už je dávno pryč a dnes je to již čistokrevný TUREK. Wink
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 23:00    Předmět: Re: MASCOM MC7471S TF/100 Citovat
Sad Pokud mohu radit nekupovat.Mám s nima nedobré zkušenosti.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 23:02    Předmět: Citovat
Ale tak proc ne. zalezi na jaky kus trefis vim o tv ktere jedou roky v poho a vim o nekterych ve kterych i kdybys vymenil vse tak se neco rozpadne. Wink
Internet - metla lidstva
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 23:20    Předmět: Citovat
Diskuze zbytečná,je jasné,že si toho Maskoma koupí,je laciný a má
pěknou skřín.Pokud zákazník při koupi nové Tv chtěl poradit,nakonec si stejně koupil tu,která se jemu líbila,nebo jeho manželce.
Jsou ještě značky jako SONY,Thomson,Blaupukt ,atd..,a to lacinější je fšechno chassis AK x,nebo BEKO...a ty jsou si velice podobné....
bez ohledu na značku,liší se jenom použitou bedýnkou a jinou barvou
knoflíčků...
62.177.125.97
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 0:06    Předmět: Citovat
Frenky souhlas....
Radovan Hlaváček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 7:39    Předmět: Citovat
Děkuji chlapi za radu.Není to tak jasný jestli si ji koupím. Líbila se mi ještě PANASONIC TX-29PS12P a nebo PHILIPS 29PT8520. CO na tyhle? Kolega říkal,že bysi PANASONIC nekoupil,kvůli drahejm dílům.Dělám do PCček televizím moc nerozumím.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Navrhuji Ti koupit OVP 29HD14RF.Dobra vybava i cena.Opravy jsou taky v pohode.U PHILIPSE i PANASONICU musis mit stesti na koupi kusu,jinak ty opravy stoji pomerne vic. Beer
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 13:26    Předmět: Citovat
mám ho doma 1 rok a žádný problém a je super, ještě z těch neznačkových mám Inspiru a taky bez problémů. Zíleží na štěstí. Podělat de Ti může cokliv. Takový radám : to nekupuj to stojí za H... a dělají to tam a tam a ten a ten měl problémy moc nevěř. Viděl jsem i Lowe vedle Mascoma a Lowe obrazově silně pokulhával a to jsem ho šteloval jak jsem mohl, hlavně ale ta značka a cena a spolehlivost.
Radovan Hlaváček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 14:41    Předmět: Citovat
Ještě k tomu MASCONu jak je to s těmi skvělými parametry? Opravdu má kvalitní obraz tak jak se chlubí? Píšou o něm na www.mascom.cz, že má kompenzaci pohybu,DNR,obvody potlačující moare, zrnění...
Dneska jsem v krámu koukal pozorně na bedny a nej obraz poskytnul PHILIPS 29PT9020.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 18:47    Předmět: Citovat
obraz má špičkovej, ve zprofanovaném plátku S&V měl hodnocení vynikající. Asi tam bude ale poruchovost, obchody se servisem TV ho nechtějí prodávat, asi pro poruchovost - záruky a nebo ho neumí opravovat.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 23:06    Předmět: Citovat
Těžká rada u nového stroje. I značkové výrobky houfně používají chasis Made in China apod. Co je dobré chasis a co šmejd většinou stejně ukáže až prověrka časem.
Je samozřejmě jasné, že některé značky nebyly nikdy dobré, ale zase na druhé straně drží nad vodou opraváře. Další neznačky někdy těch svých pět let vydrží bez poruchy a to při dnešních cenách televizorů bohatě stačí.
Takže u nového, časem neprověřeného modelu televizoru člověk stejně nikdy neví do čeho leze, protože může narazit jak na vady kusové, tak na vady konstrukční.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 23:43    Předmět: Citovat
Pokud kupovat nový TV tak je třeba se především podívat na to jak to dopadne až se rozbije po záruce a on se skoro určitě rozbije.
Takže panasonic nebo snad sony asi opravdu ne protože až se rozbije jen málokdo ho opraví a i tak to většinou skončí v Praze a tam servisy pracují v jiných cenových sférách.
OVP NIKDY prosím vzpamatujte se a nekupujte si to,. Radím vám dobře, prodáváme je a pak taky bohužel opravujeme.
TV to nejsou vnitřně špatně udělané, prostě nejaký vývojář vzal chipset pro tv a slátal z toho chassis. Moc to neotestoval a dal do výroby. Po jednom rozhovoru se servisní podporou z OVP jsem však málem spadl pod stůl.
já: když mačknete na ovladači teletext a po chvíli tlačítko menu tak tam menu skočí, ale je ho jen půlka a nějaký paznaky
ovp: hm to je normální procesor nestíhá dekodovat teletext a pak hned vykreslit menu, nedá se s tim nic dělat.
já: no a co mám jako říct zákazníkovy ta televize je ještě v záruce ??
ovp: ať nejdříve opustí teletext tlačítkem TXT a pak teprve zmáčkne menu...
já: nebylo by rozumné dodat program pro procesor aby tedy nebylo možné při zaplém textu zmáčknout menu ?
ovp: asi bylo, ale,.....
INSPIRA=HOMETECH=CWR-TECH nebrat, u těchto TV mluví sama za sebe skutečnost, že u některých sérií byl snad schválně nastaven procesor tak aby přibližně po 2,5 roku od smontování zničil EEPROM paměť. Pokud se stalo že byl někdo náruživý divák tak se to stalo dřív než vypršela záruka, mněnil se procesor i ta paměť. Při ceně procesoru to pak po záruce raději každý zahodí a koupí si jinou.
