Pojistka
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Když to nic v paralelním zapojení nenapájí, tak proč se to to tak složitě do paralelu přepojuje? Som voľako zmetený. Opravář
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kdo používá mizerná relátka, u kterých nedochází k rychlému zhasnutí oblouku, může vidět zajímavé jevy Very Happy
Jako doplněk ke vznětovému motoru třeba zážehové přepínání akumulátorů? Very Happy
Naposledy upravil mtajovsky dne út březen 03 2009, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Kedze tam nie je ziadny spotrebic, tak by som dal poistku 0A - prazdny drziak poistky Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Tomáš napsal(a):
V paralelním zapojení to nenapájí vůbec nic, prostě to je jenom v paralelním zapojení.
Tak toto teda nechápu,psal už to také "Cust".když v tom paralelním zapojení nemají prakticky žádnou funkci,tak proč jich sakra nezapojíš rovnou do série a proč to takto komplikuješ.
Pravděpodobně nemáš evidentně nic jiného na práci,tak si děláš kozy.
Vidím,že nejsem sám,co se diví tomu Tvému speciálnímu zapojení. Upset Rolling Eyes
Naposledy upravil otakarv dne út březen 03 2009, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Navíc to samotné paralelní zapojení zdrojů napětí s velmi malým vnitřním odporem bez přítomnosti jakékoliv zátěže je pochybné z principu. Jedna baterie se bude vybíjet do druhé, přesně stejné napětí nemají nikdy.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:36    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Zas bych se tak moc nesmál, taky jsem si takhle 3x naběhl. Jednou to bylo relé, které sice umělo 50A/30V DC, ale jen jako sepnutí na jednom kontaktu, a pro přepínání max. 20A. No a jednou ten oblouk opravdu prohořel skrz.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Co umí nechtěný oblouk už jsem viděl kdysi při exkursi na SV vysílači. Ukazali nám zbytky roztavených PORCELÁNOVÝCH komponent z anténního přepojovače. Holt se stalo, že při přepínání antén vznikla nepřizpůsobením zrovna v místě přepojení stojatá vlna. A 150 kW tetroda zaúřadovala.
Tomáš
Neregistrovaný
Zkusim se zeptat ještě jednou a pak mě klidně ukamenujte.
Když zůstanu u jednoho akumulátoru 6V/6Ah, a normálně mu spojim oba póly tak ho zkratuju. (To vím, to mi nevyvrátíte Cool ) A já se ptám, jak silnou pojistku mám dát mezi ten drát a pól akumulátoru aby se přepílila a akumulátor se úplně nezničil? Já jsem vycházel z maximálního vybíjecího proudu, nic jinýho mě nenapadlo.
Dyštak mě netrapte a rovnou napište že se to třeba pojistkou ochránit nedá nebo tak něco. T.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Proč uvažujete zkrat akumulátoru jako nějaký provozní stav? Vy musíte jistit, aby proud nepřesáhl neporuchový odběr napájeného spotřebiče. Skutečně nic více. Pak spolehlivě zkrat tuto pojistku přepálí. Dám příklad - jistě víte, že se v autě startuje proudy, které se pohybují okolo 150 - 200A, často i více. Startér znamená skoro zkrat. Samotná baterie do zkratu dá třeba i 500A - bývá to na ní napsáno. Ale přesto v pojistkové skříňce nejdete pojistky 5, 10, ... až do takových 30 ampér. Jejich velikost je dána konkrétním spotřebičem - ventilátor, řídící jednotka, světla a tak dále. No a při eventuálním zkratu, například v patici žárovky nebo třeba v přepínači, ty stovky A, které tam impulsně mohou proběhnout takovou pojistku 10A přepálí "v oka mihu". Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Ano,ochrániš si baterky a vše ostatní Ti shoří.
Promiň,já zapomněl,že tam nemáš připojený žádný spotřebič. Wink
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Kristovostřevo....
Baterky ti daj do skratu stovky ampér. Pokud tam dáš pojistku např na tech 80A a vodiče budeš mít dlouhý metr, tak ti ta pojistka bude k prdu jelikož ti tam nikdy těch 80A nepoteče- poteče ti tam ale třeba jen 50A který ti ale ty kabely spolehlivě rozpustí. Takže ve výsledku se ti kabely rozpůstí ale pojistka bude celá.
Abys mohl dymenzovat pojistku tak MUSÍŠ vědět jaký odběr má zátěž. Protože je rozdíl jestli tím budeš napájet blikač s odběrem pár mA a nebo nějakej motor. Takže laskavě se konečně vyžvejkni a řekni co tím hodláš napájet.
MirrA1
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Tomáš napsal(a):
Kup si pojistku na 100 mA a máš to ochráněný. Až tam ale připojíš nějakou zátěž a pojistka ti shoří tak si sem laskavě nechoď stěžovat...
Tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:05    Předmět: Citovat
No když tak nad tím přemýšlím, tím spotřebičem poteče menší proud než..........AHÁÁ! No jasně, stačí zjistit proud v tom sériovým zapojení - jak ženiální Very Happy
No ale stejně by mě zajímalo jak spočítat to s tou autobaterií jak jsem psal výše... Dík a čau!
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Á, tak přece. HEURÉKA !!
Ještě bych řekl jednu poznámku - aby spolehlivě fungovalo jištění tavnými pojistkami, musí být jištěný zdroj schopen alespoň na chvilku dát několikrát vyšší proud, než je běžná provozní zátěž. To ovšem neznamená, že se podle tohoto maxima určují pojistky. Určují se podle spotřebiče.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Možná chlapec baterie nabíjí v zařízení které víc nabíjet neumí (Trabant wagen) a pro spotřebiče na 12V je potřebuje spojovat sériově. Tomu se dá rozumět.
Paralelní spojení aku není sice košer, ale dá se u dvojice přišlé na svět ve stejný den a provozovaných ve stejných podmínkách po jistou dobu tolerovat. I tak se ale dá vyřešit nabíjení z jednoho zdroje proudu ale samostatně, bez paralelního spojení a relátek.
Pojistka by měla chránit oba aku jednotlivě před zkratem (takže velká, např. pro 5C=30A) a pak provozní pojistka která jistí spotřebič a vedení k němu. Pak se nestane, že zkratová pojistka nepřeruší i když kabel teče a hoří.
Strana 2 z 3
