Zaslal: út březen 03 2009, 9:08 Předmět: TV Deccacolour - vertikál
Mám problém s vertikálem u této TV. Jedná se o chassis TATUNG serie K. Po zapnutí naběhl obraz v cca 10cm pruhu uprostřed obrazovky. Tento pruh se nepravidelně vertikálně roztahoval a po několika minutách se ustálil. Obraz byl nelineárně zkreslený a horní část byla mimo plochu obrazovky. Po proměření jsem vyměnil ellyt 1000u na výstupu TDA8174A a v servisním menu nastavil geometrii obrazu. Vše se zdálo být v pořádku i podle naměřených hodnot. Druhý den jsem TV zapnul na zkoušku. Obraz naběhl OK ale postupně se opět stáhoval a roztahoval do 10cm pruhu. Následně pak se opět vrátil do plného zobrazení, ale už bez vady geometrie. Vyměnil jsem další kondenzátory kolem TDA, ale beze změn chování.
Kde by ještě mohl být problém?
Zkus se zeptat "kutimila" - mezinárodního špeditéra , ten má tuhle problematiku v malíčku . Doufám , že si ho neusekl . Ivan
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 03 2009, 18:18 Předmět:
Ivane kecáš. Jako bys nevěděl, že vertikál byla vždycky doména našeho nadporučíka _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út březen 03 2009, 18:51 Předmět:
Ano, ano - skleróza nebolí, ale nachodíš se _________________ Honza - kokúň
Proměřil jsem napájecí části a vyměnil to, co bylo špatné. Napětí je v pořádku a nekolísá. Dalším zjištěním je, že záleží, jak je chassis položené. Vertikál se mění v závislosti na "prohnutí" desky. Prošel a propájel jsem všechny spoje, které se mi nezdály, ale vypadá to asi na svod desky nebo něco podobného. Ale nemůžu už nic najít. Bude potřeba asi podrobná kontrola plošňáku pod lupou.
Zdravím vás tady a chci se zeptat,jelikož vidím,že tady řešíte televizi značky decacolor a u teto televize mi děti ji zablokovali dětským zámkem.Papíry k teto televizi již nemám a tak bych se chtěl zeptat a poprosit zda neví někdo z vás jaký byl výrobcem zadan kod blokování teto televize,vím,že v papírech od návodu byl tento kod uveden.Děkuji moc za pomoc.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt březen 05 2009, 18:21 Předmět:
hudecla napsal(a):
Tím,že prohýbáš desku,může být někde ve spojích mikrotrhlinka,některá součástka je třebas zalitá cínem,ale uvnitř je zoxidovaná a má teda nedokonalý spoj,nebo v některé součástce je uvolněný vývod přímo v pouzdru.Těch možností je samozřejmně dost a také to dá někdy zabrat,než se na to přijde,no někdy to je na první šup.To už je otázka štěstí.
