TV Deccacolour - vertikál
hudecla
Založen: Mar 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 9:08    Předmět: TV Deccacolour - vertikál Citovat
Mám problém s vertikálem u této TV. Jedná se o chassis TATUNG serie K. Po zapnutí naběhl obraz v cca 10cm pruhu uprostřed obrazovky. Tento pruh se nepravidelně vertikálně roztahoval a po několika minutách se ustálil. Obraz byl nelineárně zkreslený a horní část byla mimo plochu obrazovky. Po proměření jsem vyměnil ellyt 1000u na výstupu TDA8174A a v servisním menu nastavil geometrii obrazu. Vše se zdálo být v pořádku i podle naměřených hodnot. Druhý den jsem TV zapnul na zkoušku. Obraz naběhl OK ale postupně se opět stáhoval a roztahoval do 10cm pruhu. Následně pak se opět vrátil do plného zobrazení, ale už bez vady geometrie. Vyměnil jsem další kondenzátory kolem TDA, ale beze změn chování.
Kde by ještě mohl být problém?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Podle mně by to ještě chtělo vyměnit kondíky v napájení pro vertikál,popřípadě se podívat po studených spojích.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:45    Předmět: Citovat
skus pozrieť konektor na pripojenie vertikal vychylovačiek Wink
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:13    Předmět: Citovat
hudecla napsal(a):
Zkus se zeptat "kutimila" - mezinárodního špeditéra , ten má tuhle problematiku v malíčku . Doufám , že si ho neusekl . Ivan
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Ivane kecáš. Jako bys nevěděl, že vertikál byla vždycky doména našeho nadporučíka Laughing
Honza - kokúň
__________________________
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:44    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Omyl , to byl Z.Slabý , ale taky Ti schází . Ivan
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
kokun napsal(a):
Ale kde mylis se,nadleutnant byl pres regenerace obrazovek Smile ,vertikal to je parketa zslabeho.
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
kokun napsal(a):
Ale zase přišli jiní . Ivan
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Ano, ano - skleróza nebolí, ale nachodíš se Laughing
Honza - kokúň
hudecla
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 6:13    Předmět: Citovat
Proměřil jsem napájecí části a vyměnil to, co bylo špatné. Napětí je v pořádku a nekolísá. Dalším zjištěním je, že záleží, jak je chassis položené. Vertikál se mění v závislosti na "prohnutí" desky. Prošel a propájel jsem všechny spoje, které se mi nezdály, ale vypadá to asi na svod desky nebo něco podobného. Ale nemůžu už nic najít. Bude potřeba asi podrobná kontrola plošňáku pod lupou.
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Zdravím vás tady a chci se zeptat,jelikož vidím,že tady řešíte televizi značky decacolor a u teto televize mi děti ji zablokovali dětským zámkem.Papíry k teto televizi již nemám a tak bych se chtěl zeptat a poprosit zda neví někdo z vás jaký byl výrobcem zadan kod blokování teto televize,vím,že v papírech od návodu byl tento kod uveden.Děkuji moc za pomoc.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 18:21    Předmět: Citovat
hudecla napsal(a):
Tím,že prohýbáš desku,může být někde ve spojích mikrotrhlinka,některá součástka je třebas zalitá cínem,ale uvnitř je zoxidovaná a má teda nedokonalý spoj,nebo v některé součástce je uvolněný vývod přímo v pouzdru.Těch možností je samozřejmně dost a také to dá někdy zabrat,než se na to přijde,no někdy to je na první šup.To už je otázka štěstí.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:20    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Pre autora Skus si pomerať ak mas osciloskop ci sa ti mei budiaci priebeh toho vertikalneho zosilňovača a potom mas o 50precent menej hladania
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Pomôže najmä toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=605&pg=det&article=17532
Robo...
